Rozrusznik Nie Kręci
Mam problem z odpalaniem mojej XJ 600. Objawia się to tym, że po naciśnięciu przycisku startera przekaźnik 'klika' nastomiast rozrusznik nie kręci się wogóle. Wystarczy wtedy odpalić motocykl z popychu i problem znika na tydzień, może nawet miesiąc. Problem występuje bardzo nieregularnie - czasem po nocnym postoju, czasem jak mam wracać z roboty, raz nawet na stacji benzynowej (oczywiście nigdy nie wystąpił kiedy mam czas i mógłbym usiąść z miernikiem przy moto). Gdy już wystąpi nie pomaga wciskanie sprzęgła, rozkładanie/składanie kosy, przerzucanie biegów - trzeba szarpnąć.
Tak wyglądało moje odpalanie w piątek:
Ja obstawiam, na awarie przekaźnika, ale, że ciężko mi potórzyć problem w warunkach 'laboratoryjnych' może ktoś z bardziej doświadczonych elektryków wskaże inną przyczynę.
Pozdr,
Marek
Kilka ząbków mogło się połamać, jak popychasz moto to zębatka się okręca i załapuje na zdrowe zęby :smile:
Osobiście zaczął bym od najprostszej rzeczy, a mianowicie podmienił aku i sprawdził czy problem dalej występuje.
Nową Yuase dostała miesiąc temu, więc aku jest sprawne. Ładowanie też sprawdziłem (napięcie, nie prąd) i wygląda ok
@Olo - Spotkałeś się na żywo z takim problemem? Da się to zdiagnozować bez rozbierania rozrusznika (szarpanie rozrusznika, inny dźwięk itp.)?
Gdyby była to kwestia wyłamanych zębów, rozrusznik by kręcił  bez oporu (nie kręcąc wałem korbowym)
Moim zdaniem problem może tkwić w wypalonych stykach przekaźnika (przekaźnik skleja styki ale prąd nie płynie) lub w zużytych szczotkach rozrusznika (są krótkie i się "podwieszają" dlatego rozrusznik raz działa raz nie)
jak pisze jcb. jak nie zadziała delikatnie opukać rozrusznik jak ruszy to szczotki .jak przekaźnik to można " na krótko" tylko wic jest taki że trzeba to zrobić konkretnym przewodem i stanowczym ruchem żeby się nie poparzyć
Kolego spróbuj podłączyć rozrusznik na krótko i zobacz czy kręci, jeśli nadal nie to sprawdź czy śruba prądowa na rozruszniku nie jest luźna. Jeśli tak to dokręć ją i powinno być ok. W mojej xj550 tak było i walczyłem z tym kilka godzin.. Jeżeli to też nie pomoże to trzeba szukać dalej w mechanizmie rozrusznika..
A przed wymianą aku problem też się pojawiał?
Tak, pojawia się od jesieni zeszłego roku.
Wieczorem zdejmę boczek, żeby mieć dostęp do cewki i będę czekał aż znowu się zawiesi, opukam rozrusznik i jak nie  zadziała to zewre styki przekaźnika kluczem i wtedy dam znać co i jak.
Dzięki wielkie za porady.
sprawdź tą śrubę o której pisałem. Mała błachostka a robi bałagan.
U mnie w identycznej sytuacji problemem był niedostatecznie stabilne mocowanie kabla idącego od akumulatora. Także tak jak Czupryn polecam dobrze sprawdzić dokręcenie śrub od przewodów prądowych.
