Wyskakujące Reklamy Na Stronach Www
Pomóżcie!!!
Jak zablokować te upierdliwe reklamy.
Długi czas korzystałem z netu na androidzie. Powrót na windowsa wywołuje u mnie irytacje podczas przeglądania netu.
Używam przeglądarki chrome, kiedyś blokowała wyskakujące okienka, ale od pewnego czasu pojawiły się reklamy, które za żadne skarby nie dają się zablokować. Po zainstalowaniu rozszerzenia blokującego reklamy pojawiają się szare okienka, czyli niby reklama jest blokowana, ale problem pozostaje. ;)
Podpowiedzcie jak to skutecznie usunąć, aby przeglądanie stron znów stało się przyjemne.
Z góry dzięki ;)
 boroś
 ccm250.png LwG!
Witam.
Ja używam na Windzie Firefoxa + dodatki typu Adblock Plus i Ghostery , które skutecznie blokuja wyskakujące okienka. Podejrzewam że na Chrome też są tego typu dodatki.
Pozdrawiam.
Adblock na chroma jest i dobrze się sprawdza
Ja te same wtyczki co Kordi tylko, że w Operze. Do tego zainstalowany ad fender. PD jak się blokuje na poziomie routera?
Adblock, coś takiego właśnie mam i z reklam zrobił szare okienka, które i tak trzeba wyłączać. Czyżby toya była tak dziurawa i puszczała wszystkie śmieci?!
Okienka to może są blokowane nadal. Jak pisałem od jakiegoś czasu pojawiły się reklamy wklejone w strone. Po otwarciu strony ładuje się jeszcze około pięciu reklam, które musisz wyłączyć bo zasłaniają sporą część strony. Szlag człowieka trafia, być może to wina windowsa8 może to on jest tak dziurawy.
Edytowane przez boroś (wyświetl historię edycji)
 boroś
 ccm250.png LwG!
posiadam router z Tomato a na nim soft Adblock v4.5 by haarp
#!/bin/sh
## Clean, Lean and Mean Adblock v4.5 by haarp
## Options:
## 'force': force updating sources,
## 'stop': disable Adblock, 'toggle': quickly toggle Adblock on and off
## 'restart': restart Adblock (e.g. for config changes)
## TODO: 'clean', 'status' options
alias elog='logger -t ADBLOCK -s'
alias iptables='/usr/sbin/iptables'
pidfile=/var/run/adblock.pid
kill -0 $(cat $pidfile 2>/dev/null) &>/dev/null && {
	elog "Another instance found ($pidfile), exiting!"
	exit 1
echo $$ > $pidfile
pexit() {
	elog "Exiting"
	rm $pidfile
	exit $@
stop() {
	elog "Stopping"
	rm "$CONF" &>/dev/null
	iptables -D INPUT -i $BRIDGE -p tcp -d $redirip --dport 80 -j ACCEPT &>/dev/null
	killall pixelserv &>/dev/null
	ifconfig $BRIDGE:1 down &>/dev/null
	iptables -D INPUT -i $BRIDGE -p all -d $redirip -j DROP &>/dev/null
	elog "Done, restarting dnsmasq"
	service dnsmasq restart
grabsource() {
	local host=$(echo $1 | awk -F"/" '{print $3}')
	local path=$(echo $1 | awk -F"/" '{print substr($0, index($0,$4))}')
	local lastmod=$(echo -e "HEAD /$path HTTP/1.1\r\nHost: $host\r\n\r\n" | nc -w30 $host 80 | tr -d '\r' | grep "Last-Modified")
	local lmfile="$listprefix/lastmod-$(echo $1 | md5sum | cut -c 1-8)"
	local sourcefile="$listprefix/source-$(echo $1 | md5sum | cut -c 1-8)"
	[ "$force" != "1" -a -e "$sourcefile" -a -n "$lastmod" -a "$lastmod" == "$(cat "$lmfile" 2>/dev/null)" ] && {
		elog "Unchanged: $1 ($lastmod)"
		echo 2 >>"$listprefix/status"
		return 2
		if wget $1 -O -; then
			[ -n "$lastmod" ] && echo "$lastmod" > "$lmfile"
			echo 0 >>"$listprefix/status"
		else
			elog "Failed: $1"
			echo 1 >>"$listprefix/status"
		fi
	) | tr -d "\r" | sed -e '/^[[:alnum:]:]/!d' | awk '{print $2}' | sed -e '/^localhost$/d' > "$sourcefile"
confgen() {
	elog "Generating $listprefix/blocklist"
	if [ -e "$prefix/whitelist" ]; then
		sort -u "$listprefix"/source-* | grep -v -f "$prefix/whitelist" > "$listprefix/blocklist"
	else
		sort -u "$listprefix"/source-* > "$listprefix/blocklist"
	fi
	for w in $WHITELIST; do
		sed -i -e "/$w/d" "$listprefix/blocklist"
	done
	[ -e "$prefix/blacklist" ] && {
		cat "$prefix/blacklist" >> "$listprefix/blocklist"
	for b in $BLACKLIST; do
		echo "$b" >> "$listprefix/blocklist"
	done
	sed -i -e '/^$/d' -e "s:^:address=/:" -e "s:$:/$redirip:" "$listprefix/blocklist"
	elog "Config generated, $(wc -l < "$listprefix/blocklist") unique hosts to block"
prefix="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"
[ -e "$prefix/config" ] || {
	elog "$prefix/config not found!"
	pexit 11
cd "$prefix"	#ensure that config has the correct path
source "config"
if [ "$RAMLIST" == "1" ]; then
	listprefix="/var/lib/adblock"
	[ -d "$listprefix" ] || mkdir "$listprefix"
else
	listprefix="$prefix"
fi
if [ "$PIXEL_IP" == "0" ]; then
	redirip="0.0.0.0"
else
	[ -x "$prefix/pixelserv" ] || {
		elog "$prefix/pixelserv not found/executable!"
		pexit 10
	redirip=$(ifconfig $BRIDGE | awk '/inet addr/{print $3}' | awk -F":" '{print $2}' | sed -e "s/255/$PIXEL_IP/")
fi
case "$1" in
	restart) stop;;
	stop)	stop; pexit 0;;
	toggle)	[ -e "$CONF" ] && { stop; pexit 0; };;
	force)	force="1";;
	*)	elog "'$1' not understood!"; pexit 1;;
esac
elog "Download starting"
until ping -q -c1 google.com >/dev/null; do
	elog "Waiting for connectivity..."
	sleep 30
done
trap 'elog "Signal received, cancelling"; rm "$listprefix"/source-* &>/dev/null; rm "$listprefix"/lastmod-* &>/dev/null; pexit 130' SIGQUIT SIGINT SIGTERM SIGHUP
echo -n "" >"$listprefix/status"
for s in $SOURCES; do
	grabsource $s &
done
wait
while read ret; do
	case "$ret" in
		0)	downloaded=1;;
		1)	failed=1;;
		2)	unchanged=1;;
	esac
done < "$listprefix/status"
rm "$listprefix/status"
trap - SIGQUIT SIGINT SIGTERM SIGHUP
if [ "$downloaded" == "1" ]; then
	elog "Downloaded"
	confgen
elif [ "$unchanged" == "1" ]; then
	elog "Filters unchanged"
	if [ ! -e "$listprefix/blocklist" ]; then
		confgen
	elif [ ! -e "$CONF" ]; then #needlink
	else pexit 2
	fi
else
	elog "Download failed"
	if [ -e "$listprefix/blocklist" -a ! -e "$CONF" ]; then #needlink
	else pexit 3
	fi
fi
echo "conf-file=$listprefix/blocklist" > "$CONF"
if [ "$PIXEL_IP" != "0" ]; then
	if ps | grep -v grep | grep -q "$prefix/pixelserv $redirip"; then
		elog "pixelserv already running, skipping"
	else
		elog "Setting up pixelserv on $redirip"
		iptables -vL INPUT | grep -q "$BRIDGE.*$redirip *tcp dpt:www" || {
			iptables -I INPUT -i $BRIDGE -p all -d $redirip -j DROP
			iptables -I INPUT -i $BRIDGE -p tcp -d $redirip --dport 80 -j ACCEPT
		ifconfig $BRIDGE:1 $redirip up
		"$prefix/pixelserv" $redirip $PIXEL_OPTS
	fi
fi
pexit 0
Skrypt działa w taki sposób że odsiewa wszystkie śmieci. Codziennie automatycznie pobiera aktualizacje i sobie pracuje ;)
Logi z nocy
04:05:25 | user.notice ADBLOCK: Download starting
04:05:25 | user.notice ADBLOCK: Unchanged: http://sysctl.org/cameleon/hosts (Last-Modified: Sat, 14 Mar 2015 16:57:38 GMT)
04:05:25 | user.notice ADBLOCK: Unchanged: http://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt (Last-Modified: Thu, 09 Apr 2015 15:41:41 GMT)
04:05:26 | user.notice ADBLOCK: Unchanged: http://adblock.gjtech.net/?format=hostfile (Last-Modified: Sat, 17 Jan 2015 08:40:51 UTC)
04:05:26 | user.notice ADBLOCK: Unchanged: http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt (Last-Modified: Wed, 01 Apr 2015 02:12:20 GMT)
04:05:26 | user.notice ADBLOCK: Filters unchanged
04:05:26 | user.notice ADBLOCK: Setting up pixelserv on 192.168.0.254
04:05:26 | user.notice ADBLOCK: Done, restarting dnsmasq
04:05:26 | user.notice ADBLOCK: Exiting
Używam: Firefoxa + Adblock Plus + NoScript
Sprawdza się dobrze, chociaż noscript jest dość upierdliwy. Domyślnie blokuje wszystkie skrypty i trzeba ręcznie niektóre odblokować (te pożądane).
Jest jeszcze: uBlock. Nie testowałem.
Toya nie ma tu nic do rzeczy, też korzystam.
Boroś a może ty przypadkowo zassałę sobie jakiś syf który zaśmieca ci przeglądarkę reklamami, sprawdź w panelu sterowania czy ostatnio nie wszedł ci jakiś soft którego nie instalowałeś. Takie badziewia lubią wchodzić z innymi programami pobieranymi z netu.
Jakie listy masz w AdBlocku? Jak nie dodałeś polskiej to może nie łapać części reklam. Najlepiej wrzuć screena jak to wygląda i przykładową stronę, to zobaczy się czy nie jest jak salat napisał.
Nie ma co zwalać na dostawcę neta. Mam Toyę i blokuję Adblockiem w Chrome i FF + AVG (on blokuje najgorszy spam czyli wirusy, trojany, toolbary, malware itd) i nie mam problemów. Do AdBlocka można dodatkowo tworzyć listy reklam i dodać sobie elementy. Ja tam nic szarego nie mam :smile:
I najważniejsze! Zwracaj uwagę co instalujesz! Nigdy nie leć na zasadzie "Next -> Next -> ENTER". Zawsze wybieraj "instalacja niestandardowa" albo "zaawansowane" podczas instalowania nowych programów. Pozwoli Ci to zobaczyć jakie g**no próbują Ci wciskąc razem z programem. Unikaj downloaderów: chip, softsonic, dobreprogramy itd. Jak widzisz, że do pobrania programu potrzebujesz super-mega-hiper-wypasionego downloadera to znaczy, że ktoś próbuje Cię wyr*chać i nie jest nawet na tyle uprzejmy, żeby użyć wazeliny.
Uważajcie co instalujecie i skąd instalujecie!
Miałem dokładnie to samo. Odinstaluj pdfforge Toolbar v7.0,Ad-Aware SE Personal,Bundled software uninstaller,DealPly (remove only),Delta toolbar,Delta Chrome Toolbar,Lollipop.Użyj AdwCleaner http://general-chang... ... adwcleaner z funkcji Usuń(w przypadku Visty/Windows7 uruchom z prawokliku jako Administrator).
icon3.png Suzuki SV650s
Niestety spotkałem się już z przypadkiem gdzie samo odinsalowanie nie wystarczyło bo jakiś programik zmodyfikował skrót do Chroma gdzie w parametrze dodana była syfiasta stronka z którą przeglądarka zawsze startowała :smile:
Natomiast najciekawszym gównem z jakim się spotkałem to przypadek gdzie znajomy miał staruteńki router ze staruteńkim firmwearem i tam wlazł jakiś syf modyfikujący adresy DNS :smile: efekt był taki że nie zależnie jaki adres się wpisało w przegladarke lądowało się na ukraińskich strona porno ;)
Oczywiście router to jakiś najtańszy edimax
No nie wiem u mnie pomogło, a miałem dokładnie ten sam problem. Niech zrobi tak, jak nie zadziała kumpel miał ten sam problem i zainstalował tylko Advlock plus i też mu śmiga i nic nawet ni usuwał
Tak jak pisał Aidekk, czasy instalacji poprzez: „Dalej, Dalej, Zakończ” już się skończyły...
Programy należy pobierać ze stron producentów lub korzystać z opcji „bezpośredni link”, a nie tych wielkich zielonych przycisków „Download”.
Podczas instalacji odznaczać wszystkie dodatki... nawet oficjalny instalator javy próbuje uszczęśliwiać dodając do instalacji jakiś syf „Ask”. Przy pobieraniu Flash'a też trzeba odznaczyć „McAfee”...
Co do podmiany DNS w ruterach, to okazało się, że spora część tych urządzeń miała dziurę umożliwiającą zdalny dostęp...
http://niebezpiecznik.pl/post/dziura-w-routerach-z-firmwarem-zyxel-a-m-in-tp-link/?similarpost=TOP10
http://zaufanatrzeciastrona.pl/post/nowa-fala-atakow-na-domowe-rutery-w-polsce-sprawdz-swoje-ustawienia-serwerow-dns/
AaBlock niestety nie działa we wszystkich przypadkach - strony teraz starają się zabezpieczać i jak wykryje u nas adbloka to się przeglądarka (strona) upomina że masz to włączone i czegoś tam ci nie wyświetlą itd... wieczna walka :biggrin: ale fakt reklam jest przesyt w sieci aż w oczy kole. :sad2:
  • 5 miesięcy temu...
propos AdBlocka to od dawna używałem zwykłego w ikona w kształcie znaku stop z dłonią i działał elegancko a ostatnio po formacie dodałem AdBlock Plus ikona znak stop z ABP i jak się okazuje przepuszcza reklamy które się otwierają w nowych oknach. Teram mam oba AdBlocki naraz w chrome i działa bardzo dobrze :smile:
