No I Co Teraz ...
Jak już zdecydujesz się na tarcie papierem pamiętaj by nie iśc na skróty i nie przeskakiwać z grubością ziarna o kilka grdacji na raz. Przykładowo jeśli zaczniesz gradacją 200, nie przeskakuj od razu na 500, bo papier 500 nie zatrze rys po 200.
Nie pamiętam już jakie są kolejne gradacje, ale tak na oko podam.
Pierw 200 później 300, następnie 400 i tak dalej. Od gradacji 500 możesz już pomagać sobie wodą, czyli moczysz akrusz w wodzie i jazda. Woda powoduje to że nie zapycha się szybko arkusz papieru. Do wody możesz dodać płynu do naczyń. Rączki nie będą tak cierpieć. Aha. Ułatwieniem może też być zmiana kierunku tarcia, wtedy dobrze widać czy poprzednia gradacja została zatarta. Czyli przykładowo 200 jedziesz w poziomie, następna gradacja w pionie i tak wkoło, aż powiesz se pier**le na dziś koniec :biggrin:
A od jakiej gradacji zaczynamy?
A od takiej która  poradzi sobie z najgłębszymi wżerami :smile:
Cierpliwości życzę ;)
środek do czyszczenia silników W5 (ten z Lidla)
Z innej beczki, dobrze brud schodził po tym środku?
Dawid, dziękuje za wyczerpującą odpowiedź :biggrin:
Jeśli chodzi o ten środek W5, brud zszedł idealnie. Do tego stopnia dobrze sobie poradził z brudem, że aż wyszło na jaw że nie dzieje się dobrze pod tym wszystkim :/ więc uważam, że warty jest kupienia :smile:
Nie namawiam ale osobiście spróbowałbym jeszcze środka do mycia felg aluminiowych.  Środek jest żrący i  usuwa naloty i wgryziony brud.
Pozostawia lśniącą powierzchnię - wystarczy jakiś marketowy.  Byłbym natomiast ostrożny w miejscach lakierowanych i tam gdzie mamy gumę i plastik.
Efekt będzie podobny do papieru ściernego ale bez rys.
Na marginesie takim właśnie środkiem usunąłem rdzę ze skorodowanego wału korbowego od skutera - psikanie środkiem , kilka minut czekania i karcher -  po kilku takich cyklach udało się usunąć całą rdzę ( nawet łożyska zaczęły się lekko obracać). Oczywiście na aluminium środek pozostawia się zaledwie na kilkanaście , kilkadziesiąt sekund a potem zmywa.
najlepsze było by szkiełkowanie, silnik wygląda po takiej operacji jak nowy, można to zrobić na złożonym silniku (my tak zrobiliśmy w w650)
ale silnik z ramy trzeba wyjąć niestety
11136088_946374765394200_726677743933616
