Piaggio X9 2002 250Cc Problem Z Zegarami I Elektroniką
Witam, posiadam Piaggio x9 2002r 250cc. Pewnej pieknej deszczowej nocy moj skuter rano oszalał. Przestały działać oba zegary (1zegar predkość,paliwo, obroty, temperatura) (2 zegar elektroniczny przebieg , godzina ) nie działaja migacze i awaryjne. Wymieniłem zegar elektroniczny ale na nic sie to zdało. Zostawiłem go u mechanika na obywatelskiej ale tez nic nie znaleziono.      Czy możecie polecić Elektronika lub sami znacie problem i wiecie jak mu zaradzic :smile:
Przestały działać całkowicie, czy częściowo (np, działa podświetlenie zegarów)?
Jeśli są całkowicie martwe, zacząbym sprawdzać od bezpieczników a jeśli te są ok to sprawdź, czy do zegarów dochodzi napięcie.
Z tego co mówi serwisówka to kierunkowskazy w twoim modelu są sterowane przez zegary więc jeżeli je naprawisz, to kierunki też powinny działać.
Pozdr,
Marek
A nie lepiej używkę na allegro kupić? Czasem taniej wyjdzie niż grzebanie.
Witka,
jeśli ktoś miałby potrzebę-problem z szeroko rozumianymi "prądami" w motocyklu, to zachęcam do opisania problemu na PW, być może potrafię pomóc.
Chętnie pomogę też w przeglądzie elektryki w motocyklu, kontroli i poprawie układu ładowania i temu podobnych czynnościach,
a także przy porządnym, zgodnym ze sztuką podłączaniu różnego rodzaju gniazdek, grzanych manetek, halogenów, dodatkowych klaksonów, fanfar, świecących frędzli itp. gadźetów ;).
Trochę już ludziom rzeczy pomagałem zrobić i sobie tę pomoc chwalili.
Przykladowe opinie mozna znalezc tu: http://forum.transalpclub.pl/viewtopic.php?f=129&t=11759#p192320
W razie potrzeby - kontakt na priv.
Polecam tego Pana :biggrin: Sam nie korzystałem z pomocy, ale ma bardzo pozytywne opinie u nas i na innych forach.
A WIĘC: KLOSZ
Pisz jak będzie miał czas i ochotę napewno Ci pomoże :smile:
icon3.png Suzuki SV650s
  • 7 lat później...
A WIĘC: KLOSZ
Witam mam taki problem :( Piaggio x9 250 i problem z zegarami mianowicie temperatura i paliwo cały czas jest na max bez różnicy czy zapłon włączony czy nie a obrotomierz i prędkościomierz stoją w miejscu jedynie podświetlenie zegarów jest :( wyświetlacz LCD na kierownicy został zmieniony ale nic to nie dało :( bezpieczniki posprawdzane.
Z góry dziękuję za podpowiedzi co to może być
