Samsung S3 -Problem Z Ładowaniem
Czy ktoś z was orientuje się w następującej kwestii być może miał podobny problem .Posiadam telefon Samsun S III problem jest następujący podłączając do ładowania czy to przez usb czy ładowarkę sieciowa telefon ładuje się tylko do poziomu np 16 %-30 % (trwa to kilka godzin) bywa tez tak że jak osiągnie pułap tych powiedzmy 16 % to mimo podłączonej ładowarki wartość baterii spada nagle w dół.Próbowałem ładować na kilku rożnych kablach,ładowarkach na telefonie włączonym i wyłączonym,na baterii nowej jak i używanej objaw ten sam .Poza podanym objawem reszta rzeczy w tel spisuje się bez zastrzeżeń. Telefon nigdy nie zaliczył gleby port usb wydaje się być ok ,w tle nic nie chodzi stało się to nagle.Może mamy na forum speca od telefonów ewentualnie zaufany punkt napraw mam tu na myśli rzetelna ocenę lub naprawę za normalne pieniądze . Jak ktoś coś wie proszę  pisać na priv .
Witam, a może zwyczajnie bateria już zakończyła swój żywot?
Właśnie zapomniałem dopisać zachowuje się też tak samo na nowej jak i starej baterii
Padła płyta główna. Miałem dokladnie takie same objawy na Xperii M2 a miała 2 tygodnie.
Stayin' Alive
Ratownik MotoPozytywni.pl
[quote name=motoTomasz' timestamp='1423130801' post='190052] Padła płyta główna. [/quote]
ojojoj, to bardzo śmiały wniosek. To może być wina usterki sprzętowej, to może być wina ROMu, to może być złośliwy soft...
@Tomek, czy masz oryginalny, stockowy ROM czy jakiś kombinowany? Czy próbowałeś zrobić full factory reset?
Wszystko na originale robiłem ustawienia fabryczne ale efekt zerowy w tej chwili ładowarka podpięta od godz 12 było 11 % i stanęło na 41 % .
Czy nie pojawia się komunikat, że urządzenie pobiera więcej prądu niż dostaje z zasilania?
Jeśli robiłeś reset do fabrycznych to może jest dostęna aktualizacja systemu? Jeśli to nie pomoże to pewnie usterka sprzętowa, a to bez znajomości jest mało opłacalną naprawą :-/
pokazuje mi że w jednej chwili ładuje 100 mA nie raz ze 700 mA Aktualizacje są aktualne.Pozostaje mi wrócić to nie zawodnej Nokii 6310 :biggrin:
jak to śpiewa Metallica: "Said but true..." ;-)
Jeśli nie było grzebane w telefonie to raczej do ogarnięcia - koszt około 80 zł...
Jezelu na wyłączonym dzieje się to samo, to raczej nie jest wina złośliwego softu.
Stayin' Alive
Mam podobny efekt podczas ładowania ładowarkami innych producentów. Ładuje mi do 89% i dalej nie pójdzie. Jeszcze jest kwestia jakiej mocy masz ładowarkę bo taką o prądzie ładowania 500mA to go raczej nie naładujesz z tego co zaobserwowałem. U mnie dopiero po podłączeniu oryginalnej Samsunga o prądzie ładowania od 750mA dobrze ładuje, a najlepszy efekt ładowania jest na oryginalnej dołączanej do telefonu o prądzie ładowania 1A.
Problem wydaje się rozwiązany.Telefon idealnie ładuje się gdy podłącze do niego ładowarkę od Samsunga S4 .Na mojej oryginalnej ładowarce od S3 prąd ładowania wynosi 1000mAh a od S4 wynosi 2000mAh.Niech ktoś mi wytłumaczy jeszcze czemu przez 2 lata ładował się normalnie oryginalna ładowarka a teraz potrzebuje większego kopa.Dzięki wszystkim za pomoc.
Tomek, ja ci wytłumaczę: bo "Dziwny jest ten świat"! :biggrin:
No widzisz... "a nie mówiłem"  :P Tak, oryginalna od S3 ma 1000mA czyli 1A  ;) Słuchaj, być może ona sie po prostu "skończyła"
2000mA (2A) to dużo, toż to już do aku od tableta mój Tab3 taką ma. Ale skoro Ci ładuje to okej, tylko ładowanie taką mocną ładowarką może skracać żywotność akumulatora. To tak jak z ładowaniem akumulatora samochodowego zbyt dużym prądem...
Tomachałk:
Podziekuj #^&*(*&$% uni ełropejskiej
która wymusila na producentach elektroniki stosowanie lutow bezołowiowych.
Oryginalna ladowarka is deeeed
Kabel do ładowania do wymiany S3 ma ograniczenia ladowanie przez soft jesli cos jest nie tak. Przerabiałem to u siebie. Ladowarka musi być oryginał nie zaden zamiennik.
