Rozrząd W Jednocylindrowcu
Witam rozebrałem silnik w swoim dr 125 w celu wymiany cylindra i tłoka, niestety nie umiem odpowiednio założyć łańucha rozrządu na zębatke wałka w głowicy i zębatka na kole zamochowym. Na zębatce wałka rozrządu w głowicy jest strzałka do góry, co to oznacza? strzałka w kierunku głowicy i tłok na samą górę? czy powinien dac tłok w najwyższe położenie i ustawić zębatkę wałka strzałką do góry?
Z góry dziękuje za pomoc.
O ile pamiętam (ale lepiej zaciągnij sobie manuala, bo może pamięć mnie zawodzić) to na wałku masz pewnie dwie linie oraz "literę" T pomiędzy tymi liniami. Ustaw to tak żeby te linie  były równolegle do krawędzi pokrywy, tak żeby T było na samej górze. Prosto mówiąc to krzywki wałka powinny wtedy być skierowane do dołu. Na koniec ustaw tylko wał równo na znak (tłok makasymalnie w górnym wychyleniu).
WAŻNE!!! Sprawdź to z manualem, bo bez tego nie ma co się brać za okazjonalne ustawianie rozrządu.
Powodzenia
Przy podobnym silniku robiłem to literka T była na magnecie i trzeba byłą ją ustawić żeby się pojawiła w okienku na pokrywie iskrownika- wtedy było GMP. Na zębatce rozrządu będzie znak który musi musi się pokrywać z drugim znakiem na głowicy
Na wałku rozrządu nie ma litery T jest tylko strzałka do góry, na magnecie jest taka kreska i jak pokryje się z kreską na karterze to wtedy tłok jest na samej górze.
Czyli daje tłok na samą górę i ustawiam wąłek rozrządu strzałką do góry, a co z zaworami? wtedy oba powinny być zamknięte?
Przy GMP zawory powinny być zamknięte, albo tłok je sam wtedy zamknie :decayed: Na wałku strzałka do góry, ale mógłbyś jeszcze wstawić zdjęcia jak to wygląda?
Oki porobie fotki jak to tam wygląda.
Wielkie dzięki za pomoc
