siema, orientujecie sie może gdzie w łodzi naprawiają zawieszenie glośników, troche mi już charczą, szukałem żeby kupić nowe ale nie ma nigdzie głośników 22 ohm dla tego musze zrobić te
Opis brzmi całkiem sensownie, chyba się gość zna na rzeczy.
Kilka lat temu naprawiałem też u kogoś z Łodzi ogłaszającego się na allegro i do tej pory jestem zadowolony z wymienionych membran. Nie wiem czy to ten sam facet, ale zadzwonić możesz ;)
http://allegro.pl/naprawa-glosnikow-wszystkich-producentow-i4677604766.html
Na rzgowskiej bodaj 1 jest sklep elektroniczny w którym kiedyś proponowali mi naprawę głośników ale nie wiem czy nie robią wyłącznie tonsila
Zawsze musi być ten pierwszy raz :biggrin:
Kiedyś swoje naprawialem. Poszło gładko.
Honda
Co to za głośniki 22 ohmy  :blink: Chyba do słuchawek :P  Jeszcze nie tak dawno, stał typ na giełdzie elektronicznej i można mu było zostawić do naprawy zawieszenia czy cewki, z ciekawości pytałem jaki koszt... przekraczał kupno drugiego głośnika  B)
nie no głośniki normalne basowe do dużych kolumn, patrzyłem na stronie pioneera to prawie 300 pln sztuka wiec troche mi szkoda :P
Kosmaty jakie to są głośniki dokładniej? Chodzi mi o jakiegoś producenta chociaż, zapytam znajomego wtedy bo nie wszystkiego się dotyka ;)
Z takimi głośnikami to są kolumny S-H510V ?
To te głośniki w życiu nie mają po 22 ohm, jak to zmierzyłeś? Dlatego pytałem czy do słuchawek bo słuchawki mają taką oporność.
W tych kolumnach masz głośniki 6 lub 8 ohm, (6 sopran, a 8 woofery)  porównaj sobie koszt naprawy z kosztem zakupu innych nowych. Ten typ co pisałem wcześniej z giełdy brał 40 zeta od głośnika, wg mnie nie opłacalne bo na "alle" można wyrwać często dobre głośniki w dobrej cenie.
Ok, jak w serwisie to w serwisie  B)
Tak tylko się sugeruje schematami budowy tych kolumn i serwisówką Pioneera która mówi co innego.
wiesz nie dam sobie głowy upier.... że poprzedni właściciel nie zrobił jakiegoś swapa głośników, a ewentualnie co być polecał zamiast tych, żeby ładnie dudniło :P i jak to jest z tymi ohmami, lepiej jak więcej czy mniej bo jestem zielony w tym temacie. To jeszcze pytne czy aby dołożyć do kolumn duży głośnik basowy 20cm jak tu http://allegro.pl/zestaw-kolumn-5-0-jamo-s626-hcs-2-kolory-20m-kabla-i4627642211.html to trzeba jeszcze jakieś zwrotnice dokladać czy wystarczy zmostkować z istniejącymi już małymi wooferami ?
Zwrotnica to koszt kilkudziesięciu złotych. Jej zadanie to podział sygnału na pasma częstotliwości. Jak jej nie ma to każda częstotliwość idzie na każdy glosnik . powstają szumy i dźwięk nie jest czysty.
Co do omów to jak dasz 4ohm to będzie grało głośniej ale wzmacniacz tego może nie wytrzymać i będzie przesterowywal i możesz spalić zarówno głośniki - przeważnie wysokotonowe - jak i sam wzmacniacz. Ogólnie ohmy nie maja znaczenia o ile dobierzesz odpowiedni wzmacniacz i jego moc.
Zazwyczaj tweetery maja o wiele więcej ohmow (w gornym zakresie czestotliwosci) aby wieksza moc szła na niskotonowe. Mierzenie miernikiem oporności głośnika nic nie daje bo opór mierzy się na całym zakresie częstotliwości i na każdym zakresie jest inny. To co podaje producent to opór średni.
Większość głośników niskotonowych ma 6-8 ohmow. Tweetery maja nawet kilkadziesiąt czasami przy 15khz. Sredni opór calej kolumny to około 6-8 ohmow.
Edytowane przez sovteq (wyświetl historię edycji)
Honda
To z ohm'ami nie muszę już wyjaśniać  ;)  Nie dokładaj tak głośnika do swoich kolumn bo na 99 % pogorszysz ich właściwości, jedyne co uzyskasz to "dudnienie" pozbawione jakości. Jak już Ci mało to dokup subwoofer ;)  Przy takiej budowie jak pokazane Jamo dolny głośnik ma (i musi mieć) odseparowaną skrzynię od górnych monitorów.
