F4 Problem Z Obrotami Po Zagrzaniu
 Moja cebra czesto po zagrzaniu lubi miec dziure w obrotach, trzeba powoli ja wkrecac na obroty bo szybsze odkrecenie manetki powoduje zgasniecie...wczoraj bylem na obstawce slubnej i wiadomo ze krecilismy mocno manetka i temperatura byla okolo 3/4wskaznika i moto tez mialo problem z wejsciem na obroty; gdy jade gdzies trasa to jest ok,ale jazda po miescie gdzie moto nie ma lepszego chlodzenia lubi sie dlawic...sugestie? swiece wymienione,regulacje byly robione
Na poczatek wymien filtr powietrza a jesli nie bedzie poprawy wina zaworow sprawdz luzy jak bd ok wina gaznikow czyszczenie synchro i mieszanka ale powiem ci ze mialem w bandicie taki problem filtr zalatwił sprawe i mieszanka polepszylem osiagi i jak do tej pory jest ok
filtr tez byl wymieniany
Wykrec swiece sprawdz jaki maja kolor jak bd czarne to reg skladu mieszanki wkrec do konca na kazdym gazniku i odkrec kazda o 2,5 obr lub wiecej ale zawsze staraj sie zeby silnik pracowal równo jak nie dasz rady to podjedz zobaczymy co tam dolega jak cos to napisz na gg
Bo przyczyn jes wiele trzeba sprawdzic jeszcze krucce bo lewe powietrze moze brac
post-2756-0-63726500-1408386336_thumb.jpgDzis zdjalem bak zeby oblukac i wgl..na zdjeciu w zaznaczoych miejscach, miejsca te sa upocone i slabo dolegaja do kroccow gaznikow,dokrecilem je ale i tak mozna reka robic ruch tym gora-dol; ta sa krocce ssace tak? powinny one ciasno dolegac? moze to byc przyczyna?
Krucce sa tez pod gaznikami tam bym sie obawial ale co widac po zdieciu to tu moze byc ta przyczyna za duzo lewego powietrza i gasnie odkrec wszystkie tam pewnie jakis oring jest wymien albo daj na paste reintz i dobrze dokrec i powinno byc ok ale po zdieciu widac ze gazniki kichaja do filtra tak ze czeka cie czyszczenie i regulacja bo tak byc nie powiinno
Jak zrobisz to daj znac
odswiezam...
wymienilem jeszcze styki w pompce paliwowej,zrobione zostaly gazniki ale problem jest caly czas...osoba ktora mi to robila,przypuszcza ze pompka jest jednak do wyrzucenia bo wg niego raz podaje paliwo a raz nie,tzn: nie podaje i nagle jak szalona zaczyna pompowac...jakies pomysly bo juz opadam z sil...z pradem jest ok bo tez mi to sprawdzal zaraz
Edytowane przez master611 (wyświetl historię edycji)
Bardzo możliwe, że ta sugestia jest słuszna pod warunkiem, że wszystkie wcześniejsze zabiegi zostały zrobione prawidłowo.
