Hej, postanowiłem pobawić się z naciągiem łańcucha. W serwisówce jest to 3-4,5cm. Ja naciągnąłem sobie na 2,8-3,2cm. Wszystko chodzi niby pięknie, nie odczuwam szarpnięć podczas redukcji czy wbijaniu wyższego biegu (mając łancuch z luzem 4cm coś takiego odczuwałem), a nawet ruszając z małych obrotów na jedynce łańcuch zdaje się pracować lepiej, bo nie ma dziwnego chrobotu.
Podczas prowadzenia jednak motocykla(szczególnie do tyłu) lub gdy stoi na centralnej stopce i obracam kołem słychać charakterystyczny stukot, jakby z przedniej zębatki. To, że jest ona pewnie już trochę zużyta to pewne, ale powiedzcie czy taki stukot może nasilać się przy zbyt sztywnym naciągi łańcucha? Co jest zdrowsze? Poluzowac go to tych 3,5-4cm czy zostawić tak jak jest i olać ten stukot? Dodam, że po naciągnięciu nasmarowałem również łańcuch specjalnym preparatem (ale to pewnie nie to jest przyczyną stukotu)
Co o tym sądzicie?
Słuchajcie nie mogąc doczekać się na odpowiedź, postanowiłem poluzować łańcuch i sam sprawdzić efekt. I tak jak mi się wydawało, był zbyt mocno naciągnięty.
Dobrze, że ten stukot zwrócił moją uwage, bo na poprzednim naciągu pewno szybko zajeździłbym cały napęd. Nawet kręcąc kołem czułem opór, teraz obraca się dużo łatwiej i stukot jest prawie niesłyszalny - mam obecnie 3,2-3,5cm luzować dalej czy tak jak jest jest OK i taki lekki stukot to norma?  :biggrin:
luz należy ustawiać w miejscu gdzie jest najciaśniej (łańcuch po pewnym przebiegu potrafi się nierówno "rozciągać" )
moze to była przyczyna bo 2,8cm luzu nie powinno byc problemem
Zawsze lepiej za luźno niż za ciasno  -  zbyt mocno naciągnięty łańcuch może wprowadzać bardzo duże naprężenia - po tyłku dostaje nie tylko łańcuch i zębatki ale również łożyska.
Pewnie korbowód stuka. Ja bym się nie przejmował ;)
A tak na poważnie. Na Twoim miejscu dorwałbym się do zębatki zdawczej i próbował wymacać co tak stuka. Czy zębatka na wałku, czy nie daj Bóg łożysko zdawczego.
Ciasne to kobiety są dobre, łańcuchowi daj pożyć jeszcze :P
