Aprilia Rs 125 2T Tłok
Niekwestionowanyx1
Witam, mam motocykl Aprilia RS 125 wersja na Rotaxie 123 i gaźniku 34mm, ale problem dotyczy czegoś innego. Mianowicie pękł mi tłok a konkretniej odłamał się cały jeden bok tłoka zaznaczony na rysunku podglądowym. Wszystko by było okej, gdyby nie fakt że nie ma tej części odłamanej, która pękła a jest poniżej zaznaczona. Było trochę odłamków ale wątpię żeby tak ten odłamek się zmielił...gdzieś jeszcze powinna być jego większa część. I tutaj własnie chciałbym prosić o radę czy jest możliwość że ten odłamek wleciał na dół pod wał i wbił się pod niego pod prawą stronę na bok lub pod lewą? Rozbierać Silnik ? Niezauważyłem żadnych szkód jakie mógł ten odłamek wyrządzić poza małym wytarciem w cylindrze. Wał co prawda się nie blokuje i według mnie chodzi tak jakby go tam nie było. Poradźcie mi coś.
Edytowane przez Niekwestionowanyx1 (wyświetl historię edycji)
Więc tak, generalnie nie widzę tego foto tłoka, ale dość rzadkie że bok tłoka się odłamał. Możliwe że reszta dostała się w kanał wydechowy i tam w pierwszej kolejności możesz zajrzeć i w kolektor oraz wydech. Choć jest możliwość że odłamki mogły znaleźć się na dole silnika tam gdzie wał, jeśli nie chcesz rozbierać silnika to możesz zaryzykować i złożyć górę ale jeśli chcesz zrobić to jak "bóg przykazał' należałoby rozebrać całość złożyć do kupy. Sprawdź sobie też czy nie masz luzu na korbie i łożyskach bocznych bo jeśli jest to i tak bezwzględnie rozebrać trzeba.
