Egzamin Praktyczny Kat A
nie wiem czy to dobry dział, wkrótce mam egzamin praktyczny kat "A" czy jest ktoś w stanie mi pomóc i udzielić krótkich odpowiedzi do pytań które padają na egzaminie.
słyszałem że zbyt długie odpowiedzi skutkują zadawaniem kolejnych pytań przez egzaminatora. A moim problemem jest właśnie krótka i zwięzła odpowiedz bez zbędnych wywodów.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Jakie pytania masz konkretnie na myśli? na praktycznym??
Przepytują przy "obsłudze"?
Witaj tak
losowane są zestawy pytań np.
a) poziom oleju w silniku,
B) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) światła awaryjne
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) prawidłowy naciąg łańcucha
k) działanie świateł kierunkowskazów,
siema , gadaj jak najkrocej  i bedzie ok , pamietaj o lancuchu........ tego nie ma w zadaniach i pytaniach ...... dotykasz, mowisz naciag ok , bez zbednych wywodow.....
no właśnie tu jest problem bo zaczynam brnąć w temat i są dodatkowe pytania a na egzaminie ma być konkretna odpowiedz jak dla osoby która nie ma pojęcia podobno trzeba powiedzieć co się sprawdza później co robimy i pokazać jak się sprawdza
no wlasnie tak jak mowisz , dokladnie , szybko i zwiezle ..... bo zaczna zadawac glupie pytania i cie zakreca , chociaz wiem ze nie bardzo sluchaja, gadasz pewnie szybko i na temat ... a potem juz placyk  he he i po sprawie , powodzenia
Dokładnie tak jak pisze LAFAY, konkretna odpowiedź bez wbijania się w zdania podrzędnie złożone.
Każdą z czynności obsługi powinieneś powiedzieć w jednym, góra dwóch zdaniach.
Płyny - jak pomiędzy min i max to poziom Prawidłowy (z wyjątkiem przedniego ham gdzie masz tylko min, przy oleju silnikowym też pokaż korek wlewu oleju silnikowego)
Światła, kierunkowskazy - pamiętaj też o pokazaniu kontrolek, jak dostaniesz drogowe - pokaż też PASS
Łańcuch - najlepiej od tego zacząć, żeby nie zapomnieć - palec pod łańcuch i go góry ( mniej więcej w połowie odleglosci między zębatkami) 2-3 cm "luzu" poziom naciągu Prawidłowy
i ogień!
oczywiście każdy "płyn" sprawdzasz gdy moto stoi w pionie, światła na stopce.
Edytowane przez Pitt.Łdz (wyświetl historię edycji)
Mnie nie przepytwał egzaminator tylko podał zestaw wylosowanych pozycji i już. Podszedłem do motocykla sprawdziłem poziom oleju powiedziałem pod nosem jest ok, sprawdziłem światła stopu, powiedziałem pod nosem działają i usiłowałem pojechać dalej. Okazało się że zapomniałem o łańcuchu i poprawka całego zadania :smile: czyli znowu checki jak w losowaniu plus łańcuch z tekstem naciąg ok i na ósemkę. Nie ma po co gadać bo jeszcze ci się rodzaje świateł pomylą ;)
Powodzenia!!!!
Sprawdzasz łańcuch, plus krótko i na temat o wylosowanych światłach czy płynach ważne by powiedzieć że poziom danego płynu jest prawidłowy lub że światło działa ;) A tak na marginesie to nie masz tego w swojej szkole jazdy wytłumaczonego?Mój instruktor mnie z tego maglował i dodatkowo dostałam kartkę z odpowiedziami do pytań z obsługi.
Jeżeli musisz wybierać pomiędzy byciem sobą a realizacja marzeń, zastanów się czy to napewno Twoje marzenia...
