Chrobotanie Na Zapiętym Biegu Pomocy!
Witam
Mam RN04 i mam z nią problem polegający na tym że:
po przekroczeniu 4 tyś obr/min jadąc na 2,3,4,5,6 biegu słychać okropny dźwięk dobiegający z silnika. Im wyższe obroty przy zapiętym biegu tym dzwięk głośniejszy. Po wciśnięciu sprzęgła dżwięk ucicha, nie słychać go. Jak puszczę sprzęgło to znowu słychać ten dzwięk. Poniżej 4 tyś obrotów wszystko jest ok nie słychać tego borowania. Jak moto jest na luzie i wkręcam na obroty w całym zakresie obrotów to nie słychać tego dźwięku. Nadmieniam że nie mam problemu z 2 biegiem nie wyskakuje.
W moto wymienione zostało
-wszystkie tarcze
-sprężyna
-przekładki
- łożysko według mechanika jest ok
Po wymianie jest tak samo
Co może być przyczyną.
w ostateczności wypadało by sprawdzić łożyska na skrzyni biegów, i tak bez rozbiórki silnika to łożysko na wałku zdawczym przy zębatce.
Które łożysko wg mechanika jest dobre??? przy odpuszczeniu gazu powyżej 4tys też jest ten dźwięk czy tylko podczas przyśpieszania??? stało się nagle czy stopniowo?
Witam
-wszystkie tarcze
-sprężyna
-przekładki
Nie wiem czy problem jest tak banalny, ale niedawno miałem identyczne objawy okazało się, że łańcuch się zapieka i w moim przypadku wystarczyło go przeczyścić i nasmarować.
łożyska kosza sprzegłowego, zdejmij zobacz rozbierz.
Takie,tylko bardziej regularne podczas jazdy,pod obciazeniem(przyspieszaniem) i tylko po przekroczeniu 4000 rpm.
Obawiam sie uszkodzonej samej skrzyni biegow.
Edytowane przez ktos (wyświetl historię edycji)
czy u ciebie tez rzęziło dopiero przy przekroczeniu 4tyś
u mnie rzęzi po przekroczeniu 4 tysi . Do 4 tysi silnik cicho chodzi, Jak przekroczę 4tys i rzęzi i wcisnę sprzęgło i są obroty powyżej 4tysi to też jest cichutko,
Na tym filmiku to masakra jest.
U mnie było to bardziej stukanie niż takie coś jak na tym filmie. A słychać było dopiero po pewnym czasie jak się rozgrzał, no i przy większej prędkości stukot był najmniej słyszalny więc to raczej nie taki banał..
ja to bym jednak obstawiał że coś z koszem sprzęgłowym, jego łożyskami lub skrzynia się powoli rozlatuje
Wszystko się okaże jak Modest zajrzy do środka. Mam nadzieje że w środku będzie wszystko ok.
Jestem pewien że Modest znajdzie przyczynę tego rzężenia.
Kosz sprzeglowy zdjety,lozysko kosza nie nosi zadnych sladow wyeksploatowania(wzery,wyluszczenia powierzchni biezni lub igielek),tak samo lozysko walka sprzeglowego,jak i lozysko walka zdawczego tez nie ma wyczuwalnych luzow czy nie naturalnych halasow.
Na ta chwile jestem na etapie weryfikacji stanu napedu.
Niestety ale halasy pochodza z silnika.
Silnik lezy juz na stole i czeka na operacje.
Ciag dalszy nastapi...
