Wybór Kamerki Szpiegowskiej ;)
Mam nadzieję, że mogę o to zapytać w tym właśnie dziale.
Otóż dostałem od szefa zlecenie znalezienia i zakupu małej kamerki szpiegowskiej.
Wymagania jakie musi spełniać:
- ma być możliwie najmniejsza, ponieważ będzie zamontowana blisko miejsca obserwacji, a nikt nie może jej zauważyć
- jakość nie musi być powalająca z racji małej odległości nagrywania oraz funkcji jaką ma spełniać - kontrola zbiornika paliwa w pojeździe
- musi wytrzymać 24h ciągłej pracy oraz tyle samo materiału musi pomieścić
Jeśli ktoś z Was miał do czynienia z takimi kamerkami, proszę o poradę i propozycje urządzeń :smile:
Dziękuję.
http://zapodaj.net/e753a6c35b214.jpg.html tu masz sklep z takimi rzeczami szpiegowskimi, może tam coś znajdziesz, ma fajne kamerki szpiegowskie od razu z kartą sd do zapisu, ale nie wiem czy nie będizesz musiał jakiegoś zasilania dodatkowego do kamery podpiąć bo 24h to ciężko będzie aby cokolwiek małego wytrzymało i zapisywało.. Problem tylko gdzie tą kamerkę chcesz umiescić, chodzi o dokładne miejsce... Ja nie raz już instalowałem ukryte kamery ale nie w aucie. Kupowałem kamerę ukrytą w czujce, rozmontowywałem, lekkie modyfikacje i można było obiektyw zawiesić nawet na pajęczynie i nic nie było widać a obraz konkret ! Ale myślę, że jak nie znajdziesz tego czego szukasz w tym sklepie co podałem to możesz mieć problem z tym pomysłem :smile:
Witam
Link do mojej strony masz w stopce jednak nie ma tam nawet połowy asortymentu. Temat monitorowania wlewu paliwa przerabiałem już wiele razy jednak nie jest to takie proste i zależy od budowy pojazdu. Mam kilka gotowych rozwiązań więc zapraszam do kontaktu, najlepiej przyjechać osobiście i przy okazji zobaczyć co i jak wygląda.
www.szpiegowskie.com.pl
jeśli chodzi o spuszczanie paliwa to chyba prościej zamontować taką kamerę w obudowie lusterka żeby był obraz na wlew. odpadają problemy ze szczelnością, wielkością i montowaniem :smile:
Wielkie dzięki za odpowiedzi :smile:
Rzeczywiście też wolę osobiście się pojawić i wszystko obejrzeć na żywo.
Kamerka jednak nie może być montowana w obudowach itp, ponieważ będzie "ruchoma" - raz w jednym pojeździe, raz w innym. A chodzi o to, by nie była widoczna, ponieważ kierowcy mają o tym nie wiedzieć. Nie ma odstraszać, tylko ujawniać.
Myślałem o montowaniu z tyłu kabiny, poniżej linii naczepy, by nie przysłoniła widoku. Rozejrzę się jeszcze nad miejscem i być może niebawem wybiorę do Łodzi na oględziny :biggrin:
Mam taką jedną kamerkę z wbudowanym rejestratorem która może by Ci przypasowała jednak czas jej pracy to 9h (nagrywania) co i tak jest bardzo dużym osiągnięciem przy tak niewielkim urządzeniu bez zasilania zewnętrznego. Kamerka a raczej kilkanaście sztuk jest już dobrze sprawdzonych przez jedną firmę. U nich jednak jest ten plus że zbiorniki są schowane w skrzyniach i rejestrator zaczyna nagrywać dopiero po ich otwarciu ze względu na to że mają detekcję ruchu. Może to się u Ciebie sprawdzi jeśli nie to pomyślimy nad innym rozwiązaniem.
Swoją drogą Massi chciał bym zobaczyć tą prostą kamerkę w lusterku. Szczególnie interesuje mnie to w jaki sposób prosto połączył byś ją z rejestratorem i jak by była zasilana?
Rooland sklep u Mikropa który sugerujesz zajmuje się mydłem i powidłem, znajdziesz tam wiele przydatnych rzeczy ale żaden to sklep detektywistyczny więc mocno się mylisz jeśli sądzisz że nic się nie zrobi jeśli tam czegoś nie ma ;)
Dawno u nich kupowałem ale możliwe że masz rację :smile: Jak będę czegoś takiego potrzebował to tez odezwę się do Ciebie.
hmm a czy nie jest tak ,że owy pracownik musi być poinformowany o wszelakich monitoringach miedzy innymi gpsach ?
Przecież nie trzeba go informować, dlatego ukryta :smile: Szef zobaczy co chce zobaczyć i znajdzie powód na zwolnienie :smile:
jest to mega słabe ze strony pracodawcy no ale cóż... Norma w dzisiejszych czasach z poszanowaniem praw pracowniczych ;]
nie napisałem że prosta kamera ale chodziło mi o to że dużo prościej zamontować kamerę w lusterku czy gdzie kolwiek taki przykład dałem niż w baku, kamera w takim przypadku musi być tylko odporna na warunki atmosferyczne, wielkość nie jest już tak bardzo istotna a i problem 24h znika, tym bardziej jeśli ma być mobilna i łatwo dostępna. i może nie prościej pociągnąć zasilanie z samochodu poprzez jakiś zasilacz i wsadzić za wkład lusterka niż grzebanie w baku ? No chyba że chodzi Ci że kamera na zewnątrz  = mały pieniądz, kamera w bak = duży pieniądz ale jeśli takie masz podejście to chyba nie na forum. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić swoim postem... tym czy wcześniejszym po prostu zapodałem pomysł żeby zaoszczędzić, czas, kasę i robotę.
Nikogo nie będziemy zwalniać ;) Wielu już przyłapaliśmy, ale nikt jeszcze przez to nie wyleciał. Dostają zawsze drugą szansę i jak do tej pory każdy skorzystał. Jednak jest jeszcze kilku do sprawdzenia, a i tych z drugą szansą także należy co jakiś czas skontrolować :smile:
Kamerka nie będzie montowana w baku, tylko na tylnej ścianie pojazdu, poniżej linii naczepy ;)
Bawiłem się kiedyś tymi zabawkami i pamiętam, że te modele długopisów z rejestratorami były tak konstruowane, że w czasie ładowania mogły nagrywać dzięki czemu wystarczyło zapewnić stały dostęp zasilania i na karcie 4G przy tej jakości filmów to mi nagrywało całe dnie (nie pamiętam czy 24H). Potem zmienili układy i te ukryte rejestratory (zegarki, długopisy, wazoniki itp.) wyłączają nagrywanie w czasie ładowania więc ograniczeniem jest poj. baterii ale można to rozebrać i ją wymienić na większą.
Jeśli chodzi o bardziej profesjonalny sprzęt to miałem kamerkę z obiektywem typu pinchole (jak główka szpilki) podpinaną do rejestratora normalnym BNC jakość o wiele lepsza ale kamerka za obiektywem musi mieś kawałek przestrzeni i podpięcie do rejestratora. Są fajne wersje, w których obiektyw jest w środku główki śrubki z zewnątrz wygląda jak zwyczajna śrubka (chyba, że się przyjrzysz). Zasilanie na 12V tylko rejestrator trzeba gdzieś ukryć.
W sumie do tego celu to nawet wystarczy że będziesz miał kamerkę, która będzie cykała zdjęcia co 1s i wtedy miejsca mniej zajmie i dłuższy czas rejestracji, lepsza jakość, a będzie widać co się działo.
Z tego co się orientuję to są gotowe rozwiązania z GPS i podpięciem do czujników poziomu paliwa właśnie do monitorowania flot samochodowych tylko pewnie kosztowne.
Mega słabe to jest bycie złodziejem i spuszczanie paliwa z firmowej fury. Ja tam rozumiem szefa, na jego miejscu zrobiłbym tak samo i publicznie przy całej firmie zlinczował frajera! PRL się skończył!
więc jeżdżenie firmowym autem w prywatnych celach też jest złodziejstwem i śmiem twierdzić ze 90 % posiadaczy firmowego auta nie raz korzystał w swoich prywatnych celach i rozumiem ze każdy z nich jest frajerem :biggrin: Ciekawe w takim razie ile forumowiczów to złodzieje i frajerzy ^^
Gomes punkt widzenia zależy od punktu siedzenia zarówno jedni jak i drudzy nie chcą być je... w 4 litery. Obsługuje sporo firm które chcą sprawdzić swoich pracowników na różne sposoby i uwierz mi że nie chciał byś być na miejscu takiego pracodawcy któremu jeden pracownik w ciągu tygodnia wyprowadza kilka tyś. złotych. Często kradzieże paliw to mały pikuś przy innych kombinacjach
Massi kamer w baku się nie instaluje nie miało by to sensu ze względu na to że i tak byś nic nie zobaczył. Montuje się je tak aby można było zobaczyć co się dzieje przy baku tak jak napisał s2nter.
PIT z tym ładowaniem masz rację większość tych prostych rejestratorków nie może nagrywać podczas zasilania ale nie wszystkie.
Co do jakości obrazu to się sporo zmieniło bo w tym momencie możesz sobie kupić taki rejestratorek w długopisie lub zegarku który nagrywa w HD lub nawet Full HD
s2nter Może lepiej zamiast leczyć to zapobiegać większy efekt wydaje mi się przyniesie informacja ze są takie i takie zabezpieczenia  niż szukanie potencjalnych sprawców :smile: o morale się nie zepsują a po fakcie będzie kwas :smile: Nie chce Cię tu w  żaden sposób atakować co by była jasność :biggrin:
Turboldz hmm, prosty przykład głupich fotoradarów stawianych przez SM nie jest problemem  to że są, tylko  problemem jest to ,że są niewidoczne. Jak to nasz pogromca Emil pokazał nie raz , że widoczny daje więcej efektów niż niewidoczny karzący , pytanie tylko co owy pomysłodawca ma na celu :smile: Przy tym przykładzie sprawa prosta $$$ :biggrin:
Edytowane przez Gomes (wyświetl historię edycji)
Poszanowanie dla pracownika który kradnie?! O matko, czy ja dobrze widze?!
JA nie mam zadnego poszanowania dla złodziei, i nie wazne czy kradnie paliwo, czy motocykl!!!
Gomes, jeśli pojedziesz gdzieś prywatnie firmowym autem to pracodawca zafunduje Ci kilkanaście czy kilkadziesiąt zł.
I tak, jeśli robisz to bez pytania to jest to nie fair, ale tylko tyle zazwyczaj. Natomiast z ciężarówek biorą po kilkadziesiąt litrów na raz - to jest już kilka setek zł.
Te GPS z monitorem poziomu paliwa nie wykrywają ubytków do 10 litrów jednorazowo - każdy kierowca o tym wie. Wystarczy spuszczać po 8-9 litrów, ale częściej.
Jeśli ostrzegę, to znajdzie kamerkę albo zrobi to tak, że nie będzie widać.. To jest prawdziwa plagą... Uważam też, że wieksze skutki odniesie pokazanie mu filmu i prośba o wyjaśnienie, niż ostrzeganie.
Kiedyś zaplombowaliśmy bak skutecznie. Co się stało? No to, że kierowca przestał kraść, ale zostawiał auto zapalone na postoju i paliwa ubywało jeszcże więcej...
Tak z ciekawości,ile pojazdów liczy flota?
Chyba mnie nie zrozumiałeś .I wsadzasz mi w usta to czego nie powiedziałem .  Gdyby pracownik wiedział ,że są owe zabezpieczenia bo pracodawca ma taki kaprys to jestem pewny ,że do żadnych kradzieży by nie doszło :smile:
Mamy w ruchu około 10 pojazdów.
Mylisz się niestety Gomes ;) Znajdą sposób, żeby inaczej sobie poradzić :smile:
I nie chcę nazywać wszystkich kierowców złodziejami, ale nawet Ci, za których uczciwość szef dałby sobie rękę uciąć, ostatnio zawiedli...
heh nie dojdziemy do kompromisu :smile:
po jednej stronie będą szefowie z ich ideologiami a po drugiej pracownicy z swoim zdaniem z którymi owi szefowie nigdy nie będą się liczyć .  :smile:
I co do tego złodziejstwa ... Mam nadzieje ,że Ci co tak rzucają kamieniami nigdy nie byli na lewym L4 bo to tez okradanie ;( ale  nas wszystkich
z mojej strony koniec juz offtopu
Słuchajcie moim zdaniem nie warto nazywać kierowcę złodziejem itp. Zrobił sobie chłopak oszczędności to niech sobie zabierze i zarobi dodatkowo na ten kieliszek chleba.
Drugą sprawą jest to że jeżeli kierowcy damy odpowiednio zarobić i będziemy traktować tak jak należy to raczej nie będzie bawił się w spuszczanie tych kilkunastu literków...
W niektórych firmach płacą za zaoszczedzone paliwo dodatkowymi premiami. Nie są one równe wartości paliwa ale zawsze coś.
Siedzę trochę w temacie i takie jest moje skromne zdanie. Koniec OT.
Edytowane przez Czupryn (wyświetl historię edycji)
