Śruba Mocująca Lagę W Górnej Półce (Xj 600 S 94')
Cześć wszystkim,
wybaczcie może i laickie pytanie ale boję się patchowania i kombinowania półśrodkami przy moto ale mam taki problem, że wczoraj (chyba w trakcie jazdy) zgubiłem śrubę mocującą prawą lagę, w górnej półce pod kierownicą. Laga ta nieco podjechała do góry.
Gdybym miał tę śrubkę to ogarnę temat sam tylko pytanie czy szukać teraz na allegro (pewnie całej półki) czy może mógłbym użyć czegoś w zamian o odpowiedniej długości, gwincie i średnicy? Jeśli tak, to może któryś z naszych łódzkich warsztatów znalazłby coś takiego u siebie? Oczywiście nic za frajer  - zapłacę ile trzeba.
nie wiem dokładnie jaką masz tam śr. tej śruby ale raczej nie powinno być problemem znalezienie jej choćby w castoramie czy leroy m. wykręć drugą idź do sklepu i porównaj.
Przydałoby się dowiedzieć jakie wymiary ma ta śruba.
Jest to chyba część nr 13 z TEGO obrazka, czyli numer części to: 95816-08040-00. Może w tym kodzie/numerze katalogowym są zaszyfrowane jakieś informacje i jakiś spec z forum potrafi to odczytać?  :rolleyes:
Jak nie, to faktycznie, bierz śrubę w kieszeń i na wycieczkę do Leroya albo jakiegoś żelaźniaka.
Ewentualnie jest jeszcze Liberty Motors, powinni szybko Ci ściągnąć O.R.Y.G.I.N.A.L.N.Ą (!) śrubkę, a jak wiadomo oryginał to oryginał... +5hp dla motocykla  :biggrin:
Jest jeszcze opcja w postaci forum XJoty - pod TYM linkiem znajdziesz kilka moto przeznaczonych na dawców, także i tą śrubkę powinieneś tam dostać  :wink:
Dzięki za rady. Na forum XJ szukałem (jestem tam zarejestrowany od ponad 4 lat) ale w chwili obecnej ludzie sprzedają całe paczki części co nie jest mi potrzebne.
Skoro uważacie, że dobry zamiennik Casto-Merlinowy będzie OK to podeprę dziś moto aby przednie koło odciążyć i wykręcę śrubę z prawej strony aby mieć "na przymiarkę"...
Dzięki za rady. @Mikey, Tobie szczególnie za dokładny research i linki.
pozdrawiam i niech taka pogoda jak dziś trwa i trwa!
No problem  ;)
Jak już kupisz śrubkę, to napisz gdzie ją dopadłeś - może komuś to się przyda  :cheers:
Róg Przybyszewskiego i Łęczyckiej tam mają duży wybór i wiedzę. Choć obsługa pozostawia dużo do życzenia. Sprawdź jaką ma twardość twoja śruba. przed zakupem w markecie.
[quote name=Seweryn' timestamp='1381838315' post='122458] Sprawdź jaką ma twardość twoja śruba
Jak to zrobić domowym sposobem? Chyba niemożliwe.
A nie ma czasem żadnych oznaczeń na łebku? Zębami nie polecam :P
Casto i leroy odpada tam mają tylko miękkie 5,5 . Łęczycka powinna dać rade . Legionów może być i rolmasz na rokicińskiej
Dzięki raz jeszcze za wszystkie sugestie. Nie sądziłem, że wypali pomysł ze śrubką ze sklepu, a jednak! Metalpol na Teofilowie (to jest chyba jedna z siedzib tego sklepu, o którym pisał Seweryn). Zajeżdżam prosto po pracy, 10 minut do zamknięcia sklepu. Super obsługa, facet życzliwy z poczuciem humoru, podchodzi do motonga, patrzy, pod nosem już wymienia wymiar. W sklepie mówi do mnie: "qrcze, to jest do kierownicy, drgania itd. musi być z twardego metalu, dobiorę coś panu, żeby pod kolor tamtej pasowała". I w ciągu minuty wracamy do motonga ze śrubką prawie identyczną co oryginał, facet wkręca palcami bez oporu, nieco dłuższa ale to nie problem... i mówi 45 groszy :-D
Polecam polecam polecam, zarówno ze względu na asortyment jak i na obsługę: http://www.metalpol.home.pl/teresy.html
@Panowie, dziękuję za wsparcie. Temat można zamknąć.
Teresy to filja łęczyckiej
