Witam Panów,
mam do Was pytania, rozkręcam silnik w Suzuki Gs500 ponieważ zaczął głośno pracować. (Stukać)
Pytanie czy na tłokach powinien być luz - "lewo prawo" na swożniu? Jak duży?
Czy sam swożeń powinien mieć luz w tłoku? Czy paswanie ciasne?
Czy na połączeniu trzpień korbowodu - wał korbowy powinien być luz lewo prawo?
Dołączam zdjęcie "wytartego" elemetu, proszę o porady i opinie co działać z tematem.
małe sprostowanie, przymierzyłem cylindry i na miejsce "wytarcia" nachodzą cylindy.
Tak więc z kąd to wytarcie?
to chyba po prostu farba z malowania silnika. luzów na sworzniu byc nie powinno.
Przy tłoku nie powinno być luzu. Na wale korbowym może być na boki :smile:
Nagraj jakiegoś filma bo nie łapię,sworzeń może mieć luz w tłoku(tzn.może się w nim przesuwać),wsio zależy od konstrukcji silnika
Gdzie masz tam wytarty element?
Kilka silników rozbieram, to zawsze sworzeń na tłoku był tak ciasno, że się nie przesuwało
Widocznie zbyt mało rozebrałeś :P .Nazywa się to "sworzeń pływający"ale mniejsza z tym,wykładu nie będę robił,niech autor  pokaże gdzie ma tam wytarte
wytarte jest zaznaczone na drugim zdjeciu :smile: (o ile jest to wytarcie)
nie dotyczy to sworznia.
Korbowód może poruszać się lewo/ prawo jest to normalna rzecz, nie może mieć luzów góra/dół. Na sworzniu też może występować poruszanie lewo/ prawo najlepiej gdyby było ciasno i dobrze spasowane ale jest to normalne.
