Kawasaki Zx7R Problem Z Zegarem Temp. Plynu
Witam serdecznie.
Mam problem ze wskaznikiem temp. plynu chlodniczego.
Obiawia sie to tym ze na zimnym silniku wskazowka od razu wedruje do polowy sklali.
Jesli motocykl sie rozgrzeje to czasami trzyma sie w jednym miejscu a czasami wedruje pod czerwone pole.
Bardzo proszę o szybka pomoc poniewaz nie mam pojecia co moze powodowac tak dziwne zachowanie tego zegara.
Poszukaj i sprawdz taki termik w swoim motocyklu prawdopodobnie znajduje sie z tylu za glowica silnika i prowadzi do niego jeden przewod elektryczny.Sprawdz w manualu tak to wyglada w zx6 i prawdopodobnie i w zx7 jest to samo http://allegro.pl/czujnik-temperatury-kawasaki-zx6r-zx-6-600-r-zxr-i3404237108.html .Trzeba sprawdzic czy jest sprawny podlaczajac do miernika ohm chyba cos tak, jak pamietam i podgrzac zapalniczka lub do wody goracej  i sprawdzic czy opornosc sie zmienia i ile wynosi masz w manualu.Jak co to mam taki czujnik i moge go sprzedac po cenie kupna 50zl bo mi lezy ,lecz nie przeszkadza.
Ten czujnik o ktory ci chodzi u mnie jest obok chlodnicy i wkreca sie go w termostat. Wykrecilem go ale nie bylo zadnej reakcji na zegarze. Kolega mi zasugerowal ze moze byc zle ustawiona wskazowka poniewaz mam wymienione blaty na biale wiec jest to prawdopodobne. Temperature sprawdze w dosc prostacki sposob mianowicie rozgrzeje motor do temp w ktorej wlacza sie wiatrak i zmierze temp wody termometrem. Jesli bedzie ok 80-90 stopni to znaczy ze jest to kwestia zle ustawionej wskazowki w zegarze.
Zapomnialem dodac ze nie posiadam seryjnego korka od zbiorniczka plynu chlodniczego a obecny jest bardzo nieszczelny.
Edytowane przez mateuszlodz (wyświetl historię edycji)
