Zapieczone Ogniwa Łańcucha
Witam wszystkich. Jakiś czas temu zaobserwowałem pewne zjawisko, jak jechałem wolno na 2ce, jakieś 5 tyś obrotów, czułem co jakiś czas stukot na podnóżkach. Dzisiaj postanowiłem się za to zabrać. Postawiłem moto na podnośniku, macałem dokładnie łańcuch i zauważyłem 2 zapieczone ogniwa w odległości 5 cm od siebie. Kiecy obracałem kołem, ten stukot powtarzał się jak łańcuch w zapieczonym miejscu przechodził przez mała zębatkę. Następnie wyczyściłem łańcuch, naftą ale ogniwa nic się ruszyły. Jest jakiś sposób na to, czy trzeba kupować nowy łańcuch? Dodam, że łańcucha jest jeszcze 40%
Może zdejmij łańcuch, wrzuć w naftę na 24h. Jak nie ruszy to lepiej by było wymienić, bo jak Ci się porozciąga tam gdzie są największe naprężenia to i strzelić może.
jeśli jest na oringach to masz pozamiatane - jedynie wymiana
jesli nie to tak jak poprzednik - wrzuć go do nafty na dłuższy czas i ruszaj tymi ogniwami co jakiś okres moczenia
Raczej wymiana :sad2:
Robiłeś coś nietypowego z Łańcuchem czy to tak samo :smile:
:P
Wymiana jedynie skończony lancuch przerabiałem u siebie, jeszcze pewnie jest takie zjawisko ze w jednym miejscu naprezony a w drugim wisiii..
