mam problem z Ninją 636 z 2006, jak się rozgrzeje tak do 65 stopni zaczynają delikatnie falować obroty, w sumie nic strasznego jednak przy temperaturze 80-90 stopni bardzo nie równo chodzi wręcz jakby odłączał się cylinder. Zostało to sprawdzone i rzeczywiście 1 cylinder jest dużo chłodniejszy. Na początku było podejrzenie że za tym stoi filtr powietrza K&N, ponieważ świece są białe więc palą powietrze. Założenie fabrycznego filtra nie rozwiązało problemu (jest lepiej ale problem występuje). Motocykl jest świeżo po wymianie płynów, klocków itp itd. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna?
Dodatkowo problem objawia się podczas jazdy na pierwszym biegu do 4 tysięcy obrotów, póżniej wszystko zachowuje się jak powinno i motocykl leci jak strzała bez najmniejszego problemu. Spadki obrotów powodują delikatne szarpnięcia. Wolałbym nie oddawać moto do serwisu.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi:)
Może coś jest nie tak z wtryskiwaczami w gardzielach ssących? Regulacja przepustnic?
regulacja TPS
świece , przewody , cewki to na początek
A zawory kiedyś były regulowane? Synchro wtrysków?
http://www.autopowypadku.pl
Synchro wtrysków?
o japierdziele :blink: ... coraz lepiej...
Synchro wtrysków? o japierdziele ... coraz lepiej...
Aha :smile:
