Jak Wpiąć Kabel Od Alarmu?
Pod co podpiąć kabel od alarmu, żeby mrugały wszystkie kierunkowskazy ???
Edytowane przez Suchy-wolk
zmiana nazwy tematu (wyświetl historię edycji)
Pod lewy i prawy kierunek ;)
Wystarczy  tylko  np  pod tylnie ?? Przednie też będą mrugały ???
Edytowane przez Lans (wyświetl historię edycji)
Tak,ale jeśli masz jeden kabel z centralki to  na dwie strony musisz kupić dwie diody kierynkowe,chyba że masz dwa kabelki do kierunków
Schemat podłączenia kierunkowskazów wygląda tak :
tak jak wcześniej napisali podpinasz pod kierunkowskazy tyle że przez diody .
Co to znaczy że przez diody ???
Nie mam pojecia w elektryce :P
Kable od kierunkow trzeba przeciac i wpiac kable od alarmu ???
nie , wlutować dwie diody do przewodu wychodzącego z alarmu . do jednej przyłączyć prawą stronę do drugiej lewą . musisz tylko zwrócić uwagę na polaryzację tzn w którą stronę dioda przewodzi .
chyba że nie masz napięcia żeby mrugały cztery ,to bez żadnych diód podepnij pod jeden kierunek
i nie przecinasz a dopinasz
tylko nie myl diody z Dodą ;)
może wesprzyj się pomocą znajomego elektronika - zrobi to w 5 min ;)
Co Ty masz za alarm? ;p ja przylutowalem bezpośrednio do przewodów od kierunków i jest ok
Czarna magia :biggrin:
Tak też uczynie :biggrin:
możesz później opisać rozwiązanie. ten alarm to jakaś nowość? czy problem pojawił się przy montażu tablicy?
:P
Alarm zakładałem później, stwierdziłem że skoro dałem rade założyć ramke to i alarm założe :P
Ale na tych kierunkach poległem :biggrin:  Alarm już działa, ale musze jeszcze zrobić coś, żeby te kierunki mrygały jak się załączy syrena.
diody podłączasz żeby nie mrugały cztery kierunki podczas normalnej sygnalizacji
aha :smile:
A te diody jakoś się nazywają fachowo ???
diody myślę że 1 amper wystarczy
to 1n407?
DIODA ZABEZPIECZAJĄCA 1,5KE39A 39V 1,5kW 1-KIERUNKOWA
nie koniecznie taka,tylko przykład ponieważ Lans może nie weidzieć jak wyglądają
Dzięki za pomoc :smile:
