Suzuki Gt550 - Mój Dwusuw
Moj motocykl ktory uzywam na codzien to 73 Suzuki GT550 3 cylindry 2-suw
Kurcze,super maszyna :smile: 550 w dwusuwie to jest potęga. Napisz ile to ma koni. Chyba nieco więcej niż moja poczciwa Jawa ;)
Moc i satysfakcja, bez kompromisów :P;)
no właśnie podzielam pytania wyżej? Taka duża pojemnosc w 2t
gratuluje ciekawego klasyka.Naprawde rzadka maszyna .
Piękne moto :smile: rzadko takie perełki można na ulicach spotkać.
Do takiej fury trzeba lać porządny olej a nie mixol :biggrin:
Wspaniały klasyk i do tego ładnie zachowany... gratuluję pięknego starego Japońca, podziwiam tym bardziej, że sam od lat próbuję znaleźć czas na przywrucenie do pełnego oryginału mojej maszyny...
- Regis-
 - Airbrush & Tattoo Artist-
  • Wikipedia mówi że ma
  • Engine type : Air-cooled 3-cylinder two-stroke with equal 120-deg. crank throws; rubber mountings for vibration reduction.
  • Max. power : 48.5 HP @ 6500 RPM (SAE net, rated at the crankshaft) (36.1 kW); later models outside North America 53 HP
  • Torque : 42.8 ft/lb @ 5000 RPM (58 Nm); later models outside North America 38.7ft/lb @ 6000RPM
  • Induction system : Piston port w/3 Mikuni VM type round slide carburators
  • Bore & stroke : 61 mm x 62 mm
wskoczcie na you tube chodzi z deczka jak jawa
Jak to musi pieknie jezdzic...:-)
Andree-stary wyga
Ładny motocykl ;)
