Problem Z Odpalaniem - Yamaha R6
Witajcie
MAM problem z swoja yamaha r6 2002 r
najwiekszy problem to odplanie . akumulator naladowny kreci dlugo i nie chce odaplic . czasami mu cos zaskoczy i odpala . nie potrafi utrzymac niskich obrotow gasnie nie wazne czy cieple czy zimne . troche go rozkrecilem wiem ze to moze byc wina swiec w najblizszych dniach chce kupic nowe i zobaczyc czy cos to da chcoc nie sa w jakims najgorszym stanie . sprawdzalem tez cisnienie na swiecach jest to ok 9,5 na zimnym silniku i bez otwierania manetki na maksa . czy jest to prawidlowe . i jeszcze czasem potrafi sztrelic tlumik jak by mial cos ze spalaniem . moto ma przejechane 45 tys
Edytowane przez Suchy-wolk
- nazwa tematu. (wyświetl historię edycji)
A kiedy czyściłeś i regulowaleś gaźniki?? To się zaczęło po dłuższym postoju motocykla czy z dnia na dzień?
1. świece / przewody / fajki / cewki
2. zasilanie w paliwo lub/i w powietrze
3. odpowietrzenie zbiornika paliwa
4. zapaprany układ paliwowy
5. zwarcie w instalacji prądowej silnika / lużny oberwany przewód masy
... aha... a wytłumaczysz nam jeszcze co to jest "ciśnienie na świecach"..??? http://motocykle-lodz.pl/public/style_emoticons/default/woot.gif
cisnienie na tlokach mialem na mysli ...czyszczenie i regulowanie nie wiem bo kupilem go i nie bylo mowy o tym , sinik czasem odpala od zimnego za jednym kopnieciem a jak jest ciply to ani rusz ..a jak wyglada czyszczenie i regulacja ? czy jestem wstanie to zrobic ?
Edytowane przez Tomek1992 (wyświetl historię edycji)
Zrób to najlepiej razem z wymianą świec na nowe. Ewntualnie wyreguluj sobie luzy zaworowe jeśli cię stać.
TO jeszcz pytanie . czy ktos ma dobra stronke gdzie ksiazke sewisowa by mozna dostac ? sciagnac ? w najbllizszym czasie wymieniam swiece i zobaczymy co bedzie a nastepnie regulacja gaznikow .
http://www.youtube.com/watch?v=OuQWA7HB2Jo dorzucam jeszcze tak problem . mam identyczne objawy i wiem ze to nie wina 2 biegu bo skrzynie mi sprawdzali i mam dobra . czy to moze byc od niewyregulowanych gaznikow ?
Zacznij od tego,sam to miałem,świeczki pikne a nie chodzi,masz problem z układem zapłonu a nie z gaźnikami
z ukladem zaplonu czyli co mam sprawdzac...gazniki i tak chce odkrecic ale narazie sie zastanawiam jak sie do tego zabrac...ktos chetny na pomoc? moze ktos ze stokow?
I czy jest niebieska a nie pomarańćzowa.
I czy iskra przeskakuje na wprost a nie na boki.
Przy okazji zobaczy jak są świece wypalone to się okażę jak bardzo gaźnik masz rozregulowany ;)
ale koledzy zapomnialem dodac ...to juz zrobione .. swiece wymienione na nowki wczesniej jak sprawadzalem na starych byla slaba iskra ...teraz na nowych wala jak grzmot zauwarzylem ze na fajkocewkach mam przebicie wiec musze 2 wymienic i zobaczymy jakie beda rezultaty.. a odpala tylko przy sytuacji wlania do gaznika bezyny ..nic swiece nowe nie daly ..zobaczymy jak fajkocewki
spróbuj starterem odpalić(jeśli odpali problem z paliwem)
a co do biegu, przerywa tylko na 2 biegu czy na inny są podobne objawy??
nie odpala z startu kreci i nie moze odpaliic ...przerwy dotycza drugiego biegu
no na pych ok ale nie chodzi mi o to zeby tylko go odaplic co mi to da ...?? chodzi o to ze nie chce odpalac normalnie
Sprawdzisz czy w ogóle opali
a wogole to zapali ? po dluzszych pchaniach a co to ma do wszystkiego ?
Ja nie pcham,bo miałem jawe i sobie nogi trenowałem, teraz technika poszła do przodu i jest plak
jeśli tylko 2 biegu to znaczy że masz wy....ny 2 bieg
skrzynia do naprawy i trzeba to zrobić jak najszybciej bo im dłużej będziesz na takiej jeździł tym naprawa będize droższa,
możesz podjechać do mnie pokażę ci skrzynię od R6(z 2002 albo 2001 ale to to samo), taką w której jest 2 bieg zepsuty i wyjaśnię co się jeszcze może popsuć i ile części kosztują ;)
on pali jak sie mu w tym pomoze wiec o co chodzi ?
