Wymiana Oleju Rmz 250
Witam wszystkich.Potrzebuję pomocy jak wymienić olej w rmz 250 2004 rok. Mam serwisówke i są tam dwie śruby do spuszczenia oleju. I teraz pytanie czy spuszczam olej z tych dwóch śrub i zalewam jednym olejem w postaci 1.3 l przez główny wlew?
Skoro masz 2 to możesz spuścić z jednej a potem profilaktycznie odkręcić drugą i będzesz miał pewność że miska pusta. Z reguły głównym zalewasz :smile:
spust oleju to jedna śruba, ta druga to otwór inspekcyjny. spuszczasz oleum śrubą spustową i zalewasz nowym - aż 1,3L ? tam było coś koło 0,9 albo 1,0 z filtrem... wymień też wkład filtra, generalnie, jak katujesz, rób to regularnie co 10-12 mth, koszty żadne, a silniczek lepiej smarowany. Zobacz oring na deklu filtra - jak spłaszczony to wywal i wstaw nowy, to samo z miedziakiem pod śrubą spustową. Dokręcaj dekiel z wyczuciem, delikatnie, bo jak przekręcisz szpilki będziesz miał problem.
w serwisówce widzicie są pokazane dwie śruby spustowe A i B mam spuścić olej z dwóch śrub ? W tym motorze wszystko jest smarowane jednym olejem skrzynia i silnik tak?
Edytowane przez szyry (wyświetl historię edycji)
tak
