Ninja Zx6R 2003 Moto Gasnie Pomocy
witam problem wygląda następująco:
moto ładnie pali i niema z nim żadnego problemu poza tym ze po
przejechaniu kilku km moto gaśnie. Padają wszystkie kontrolki zegar
oraz silnik gdy postoi tak z pol minuty mogę go ponownie uruchomić i
dalej kontynuować jazdę dodam ze w moto były przetarte przewody od
stacyjki ale to zostało już naprawione. Czy możne ktoś spotkał się
kiedyś z takim problemem i wie jak go naprawić Proszę o pomoc
Tak,spotkaliśmy się nie raz.
A tak naprawdę to masz temat jak Powitalnia,bo profil to masz tak wypełniony że aż szkoda coś pisać
Dobrze prawisz :smile:
nie wiedzialem ze proszac o pomoc na forum musze miec uzupelniony profil bo chybanie o to w tym chodzi jezeli to cos zmieni to go zaraz uzupelnie
Pewnie któraś kostka zaśniedziała ,trzeba przejrzec elektryke a zaczać od tego czy przewody do akumulatora nie sa luzne i czy bezpieczniki ok.
regulator napiecia. W Gixie mialem podobne objawy:)
w weekned sie do tego zabiore sprawdze cala instalacje przewody przy aku sprawdzalem i tezpieczniki tez wydawalo sie ze jest w porzadku
dzieki bede wiedzial na co szczegolnie zwrocic uwage
W tej szóstce o ile pamiętam to regulator masz na wyciągnięcie ręki, łatwo sprawdzisz. Jeżeli objaw o jakim piszesz występuje cyklicznie i zawsze po podobnym czasie jazdy to prawdopodobnie coś Ci się np przegrzewa (np regulator) i moto nie dostaje prądu a tym samym gaśnie. Jeżeli nie jest to cykliczne i robiłeś przewody od stacyjki lub jakąś większą wiązkę to czy dobrze wszystko podłączyłeś? Nie ma zwarcia? Może jakiś kabelek lub luźny styk powoduje iskrzenie itd... Rozumiem, że bateria jest pewna?
Reasumując.. sprawdź kable i łączenia >> jeżeli to nie pomoże wymień regulator na próbę >> jeżeli to nie pomoże sprawdź aku >> a jak to nie pomoże (w co wątpię) to może.. tzw stator lub jak kto woli stojan ale to już raczej byś musiał mieć pecha ;)
powodzenia...
powodzenia...
wszytsko robilem na spokojnie i pokolei wszystkie przewody sa w odpowiednim miejscu moto nie pada po takim samym czasie z tym jest roznie jutro bede troche wolniejszy i sprawdze glowna wiazke bo cos mi sie wydaje ze w niej moze byc problem
