Mam zagwozdkę dotyczącą siatki na kask, chciałbym kupić taką z haczykami ale nie wiem, o co mógłbym zaczepić u mnie, o uchwyty dla pasażera? Czy się nie porysują? Jak rozwiązaliście to u siebie?
mogą sie rysować plastiki ale to zależy... zawsze mozna jakąś szmatke dac pod spod albo coś ;)u mnie to juz wogole teraz nie ma gdzie zaczepić :P
nie wiem jaką masz siatkę, ale jak ja coś przyczepiam to o podnóżki pasażera (2 haczyki), pozostają 4- 2 przeplatam o uchwyty pasażera samą siatkę a haczyki zaczepiam o siatkę czyli uchwyty się nie porysują. 2 pozostałe haczyki które są akurat zbędne zaczepiam tak aby nie dyndały i nie obijały się więc ściągam je na siatkę.same haczyki pewnie porysują jak je zahaczysz o uchwyty pasażera
W poprzednim motocyklu miałem super uchwyty - typowe "ala" rączki na tego typu siatki i bagaż. Nic się nie rysowało, haczyki nie spadały. Teraz niestety trzeba się nieźle gimnastykować, aby dobrze spiąć plecak lub inny bagaż, ale raz jechałem z mocno spiętą siatką i ciągle macałem ręką za siebie czy aby nie zgubiłem tego co jest pod siatką Dołączona grafika Moim zdaniem nie każdy motocykl jest do tego przystosowany i jeżeli nie ma ewidentnych uchwytów, to nie ma się co bawić i znaleźć inne rozwiązanie albo np. 2x większą siatkę kupić i ją obwiązać pięć razy :smile:
haczyki mojej siatki to metalowe zaczepy opłaszczone warstwą plastyczną, zakończenia uchwytów są zaczopowane plastikowymi końcówkami; praktycznie nie ruszam się bez siatki, która zakotwiczona jest do plastiku i nie zauważyłam, żeby pojawiły się na nim jakieś drastyczne zarysowania; siatka kupiona na allegro za 15 pln
Erst wenn du laut bist, wird man dir zuhören.
Und wenn sie taub sind, dann lass sie spüren.
