Oświetlenie
Witam,mam pytanko :)czy może ktoś mi podpowiedzieć jak wymienić żarówkę postojową z przodu suzuki rf 900.Kombinowałem z każdej strony ją podejść i coś sobie nie mogę poradzić ,nie wiem czy czasem nie trzeba rozkręcać całej czaszy aby ją dopaść.poprostu może ma ktoś prosty patent o którym ja nie mam pojęcia,z góry dziękuje:)
probowales od dolu pod owiewka?
Do każdej żarówki jest dostęp taki, żeby można było samemu sobie poradzić bez problemu w trasie. Przypatrz się bo może jest do niej jakiś dostęp przez zaślepkę, ew. spróbuj dostać się do niej od spodu.
Albo znajdź manual i sprawdź jak producent opisał wymianę...
Edytowane przez Tomi (wyświetl historię edycji)
patrzyłem od spodu i właśnie dziwne jest to,że nie ma tam żadnej zaślepki.A dziwne jest że cała oprawka jest w pionie na środku lampy i tak ok 2cm opawki +żarówka,a między owiewką a lampą jest może 1.5cm luzu.I jescze pytanko gdzie trzeba sprawdzić ten opis producenta?
