Jak Naprawić Odpowietrzenie Baku ?
Witam..., tydzien temu zakupiłem Yamaszkę Xj 600 n, bardzo ładnie śmiga oprócz tego, że mam z nią jeden problem. Mianowicie po dłuższej jeżdzie czyli przejechaniu ok . 30 - 50 km gasnie na niskich obrotach...czyli najcześciej w momencie dojazdu do np. skrzyżowania jak jeszcze jest na biegu lub już na luzie.....z tego co zauważyłem do przy otwieraniu zbiornika paliwa mozno syczy....dlatego przyszło mi do głowy, że to moze być kwestia zatkanego odpowietrzania baku....no i teraz pytanko do Was jak najprosciej sprawdzić czy z odpowietrzaniem wszytko ok a jesli nie to jak go przepchać zeby nic nie spiepszyć ?
Na pierwszy ogień - sprawdź pod zbiornikiem paliwa czy przewód odpowietrzenia nie jest przycięty/przyciśnięty czymkolwiek do czegokolwiek - ma być drożny i bez zagięć czy załamań. Delikatne posykiwanie przy otwieraniu korka jest normalne, ale zasysanie powietrza a'la odkurzacz, gaśnięcie czy utrata mocy silnika mogą być objawami właśnie przytkanego, niedrożnego odpowietrznika. Pod zbiornikiem będziesz miał dwa przewody: zasilający i odpowietrzający - dokładnie sprawdź oba.
