Hej ho,
W ramach pozbywania się resztek pensji :P padło na zakup kamerki sportowej.
Nie celując w GoPro, oglądałam SJCAM SJ4000 z WiFajem, i przymierzam się do zakupu.
Jeśli ktos odradza, dajcie znać :) Jak zakupie, podzielę się opinią.
Po obejrzeniu recenzji i testowych filmów, wydaje sie byc to dosc dobra budzetowa kamera, ktora ma sluzyc głownie jako rejestrator na tfu-tfu! wybryki innych uczestników ruchu ;/
Calosc zestawu, czyli kamera plus wodoszczelna obudowa i komplet pierdyliarda złączek bedzie kosztować ok. 400 zl.
SJCAM to faktycznie budżetowa opcja, zerknij sobie jeszcze na kamery Mi (Mi 4K Action Camera) - cenowo nieco drożej od SJ, ale warto przynajmniej porównać jakość nagrań :)
Dzieki, paczę :)
Edit: popatrzylam, ale to chyba juz bedzie drożej dość....
@MartaCrystal mam SJCAM SJ4051, więc w sumie to samo tylko z dodatkowym przednim ekranikiem, na którym można w lusterku zobaczyć stan baterii itp.
Generalnie... no cóż - nagrywa, jakość znośna ;) bateria wystarcza na około 1h-1,5h nagrywania przy włączeniu usypiania ekranu, żeby podczas nagrywania nie marnował energii.
Na dzień dobry trzeba kupić zestaw kilku zapasowych baterii i ładowarkę, ale jest tego na allegro mnóstwo.
Jak chcesz udostępnię Ci przykładowy filmik z trasy nagrywany tą kamerką.
Edytowane przez żiru (wyświetl historię edycji)
Super :)
bo ja slyszalam tez, ze ta kamerka dziala tzn nagrywa bedac podlaczona do gniazda zapalniczki (a mam gniazdo zaraz blisko umiejscowienia kamerki)
Z tym nagrywaniem z gniazdka może być problem... bo ona wodoodporna to raczej nie jest ;) jeśli kupisz nową ze sklepu to razem z kamerką powinien być wodoodporny case, ale jest hermetyczny - więc nie da się ładować po kablu :) A biorąc pod uwagę ile razy mnie zmoczyło na trasie to jednak ten wodoodporny case to nie taka głupia rzecz :) Minusem jest to, że musisz pilnować baterii i żeby wymienić baterię trzeba wyciągać z niego kamerkę.
Ja od początku jeżdżę z kamerką zamontowaną właśnie na kasku z w tym hermetycznym opakowaniu i daje radę, plusem jest posiadanie tego ekraniku z przodu, bo wystarczy rzut oka w lusterko i widzisz czy kamerka jeszcze nagrywa, czy już zaliczyła zgona i trzeba wymienić baterię.
Filmik udostępniam Ci googlem.
Kumam. Case na deszcze planuje tez kupic. Wiec z tego co mowisz to jeszcze zapasowy akumulator. Dzieki :)
Zapasowy akumulator a nawet ze kilka, a najlepiej policz sobie jakie najdłuższe trasy robisz. Jeśli bateria wystarcza mniej więcej na 1h nagrywania to łatwo policzyć ile trzeba mieć w zapasie. Ja mam w tej chwili 7 baterii, oraz w moim magicznym schowku na kask zamontowałem sobie gniazda USB i tu dodatkowa ładowarka na 2 akumulatory. Najdłuższą trasę póki co miałem ponad 10h i nawet 7 aku nie wystarczyło :)
Tak czy siak niezależnie ile akcesoriów dokupisz to tak o niebo taniej wychodzi niż go pro lub inne cuda za tysiące pieniążków.
Wlasnie te duze ilosci pieniazkow to wole wydac na sama podroz, czy hotel :) a kamera to mi tylko czasem potrzebna. Teraz np bede chciala nagrac trase w gorach sowich (jak zdaze), a czasem wlaczyc jak ja wjezdzam na jakis nerwowy odcinek. I tak rzadko wracam do filmow czy zdjec ;)
Moja najdluzsza trasa to cos kolo 9h w non stop deszczu... brrrr
Z gory dzieki za filmik.
Też bym się wybrał w góry Sowie, ale bardziej żeby pozwiedzać Srebrną Twierdzę, Podziemne Miasto, parę zamków jest w okolicy do odhaczenia :) Okaże się jaka będzie ta końcówka roku.
Powodzenia i pozdrawiam
Srebrna gora warta odwiedzenia :) polecam :)
wiem, ze do kompleksu w Walimiu, Rzeczce tez juz wpuszczaja - ja sie nie wyrobilam, ale akurat to jakos nie bylo mega wazne. Do tego jeszcze zamek Grodno warto. I wiadukt srebrnogorski.
Jeżeli chcesz montować kamęrkę na moto gdzieśto popatrz jednak za czymś lepszym (może na gwizdkę? ;) ) natomiast jeżeli na kasku to jakieś super stabilizacje obrazu czy fajerwerki aż tak nie będą potrzebne i wtedy dowolna kamerka powinna wystarczyć.
@MartaCrystal dodam jeszcze tylko jedno, tego WajFaja to można o kant du... potłuc w tych kamerkach :P jedyne praktyczne zastosowanie jakie znalazłem to synchronizacja czasu z telefonem, bo oczywiście podczas wymiany baterii jeśli nie podłączysz do jakiegoś powerbanka choć na chwilę to ustawienia czasu się resetują, bo nie ma wewnętrznej baterii dla zegara :) oczywiście oficjalny soft nie działa w nich, ale znalazłem alternatywne oprogramowanie, które obsługuje te kamerki. Można oczywiście podejrzeć co tam kamerka widzi na żywo, można nawet zgrać sobie przez wifi nagrany materiał, ale w praktyce nie korzystam, bo zżera baterię jak smok.
A no właśnie, do akumulatorków jeszcze karty microSD w zapasie też się przydają.
i tu kolega też zauważył dość istotną rzecz, kamerkę raczej na kask, bo rzeczywiście mocowanie gdzieś bezpośrednio na motocykli wymagałoby stabilizacji już 😕
Ale mi tu nagadali, dzieki za pomoc :)
na szczescie to nic pilnego.
Co do montażu na orzeszku, mam kask szczekowy, wiec tu chyba opcja tylko z tymi paskami?
(ogladalam video od Cody i tam radzili, ze montaz z przodu jest tylko dla integrali - a bok kasku mam zajety przez interkom).
@MartaCrystal nie wierz wszystkiemu co można zobaczyć w internetach ;) też mam szczękowy i wszystko zależy od kasku i Twojej własnej inwencji.
W starym kasku szczękowym LS2 problemu nie miałem, z montażem, bo było miejsce by przykleić uchwyt bezpośrednio na przodzie na szczęce.
W nowym HJC już było nieco trudniej, bo na przodzie mam ruchomy wlot powietrza, więc musiałem bardziej się nagimnastykować, ale są dostępne różne elementy takie do tych uchwytów i też się dało. Niektórzy montują tam z boku kamerę, tak jak interkom, ale to niestety trochę źle wpływa na aerodynamikę kaski i jeśli nie jeździsz turystykiem z wysoką szybą, to może być to problemem.
O matko ale to wyglada XD
Dam rade... na trytytke ;)
Poniucham jeszcze, ale tak czy owak w 500 zl chce sie zmiescic,.po prostu piniadz jednak wole na co innego wydac.
Za swoją kamerkę dałem jakieś 230, za zestaw dodatkowych uchwytów chyba z 50zł max, to są uniwersalne elementy i jest tego na allegro mnóstwo.
Akumulatorki po 20-30zł chodzą, nawet za 45zł można dostać 2 z ładowarką dodatkową, także jest z czego wybierać.
P.S.
Nikt się nie przygląda temu jak to wygląda, grunt że spełnia zadanie ;)
No teraz podobnie cenowo to wyglada
Filmik wrzuciłem na youtuba też, może się komuś innemu też przyda
Eno, dobrze jest!
Dzieki :)
No to zamowilam, sie okaze.
w razie "W" mam juz na nią chetnego, wiec nie strace.
Kurde szkoda że wcześniej nie widziałem tego posta bo mam na sprzedaż sjcam 4000 😉
to dobrze, @Langus92 bo mię na allegro oszukali, banda decydentów, kamery nie wyslali ;/
Kopię sie wlasnie o zwrot kosztow.
Masz sama kamere, czy akcesoria tez?
A może sony hdr np. W wersji as200?
https://allegro.pl/oferta/kamera-sony-hdr-as200v-pilot-fhd-wi-fi-gps-nfc-9716548109
Korzystam od lat ze starszej wersji i to całkiem fajny sprzęt. W wersji as200 możesz mieć pilota na rękę/kierownicę co fajnie ułatwia nagrywanie. Kosztowo myślę, że spokojnie można coś wyrwać do 500zł.
