RK JAPAN łańcuchy - wartości rozkucia trzpieni w zakuwce
Może komuś się przyda bo te informacje ciężko było mi znaleźć w necie (DID dodaje te info do paczki z łańcuchem).
Dopiero meiling z RK Japan dal mi odpowiedz na pytanie "Jak bardzo rozkuć zakuwkę łańcucha?"
Łańcuchy RK serii 5 (520,525,530) MAKSYMALNE rozkucie trzpienia zakuwki to 5.55mm +0.1mm -0mm.
Łańcuchy RK serii 4 (415,420,428) MAKSYMALNE rozkucie trzpienia zakuwki to 4.65mm +0.1mm -0mm.
Treść meila od RK Japan:
"Thank you for your continuous support to RK product.
The Maximum Rivet Diameter:
For RK 5 series chain (520,525,530) the MAXIMUM Rivet Diameter is 5.55mm +0.1mm -0mm.
For RK 4 series chain (415,420,428) the MAXIMUM Rivet Diameter is 4.65mm +0.1mm -0mm.
Make sure there is no crack on the flare, and the rivet should be fine."
