Zakulem lancuch (RK 525) pierwszy raz w zyciu, ale mam pytanie czy dobrze ?
Czy nie za malo rozkulem sworzen ?
Jakies konkretne wymiary powinien miec sworzen po zakuwaniu ?02d0652e8fbb2fc6e385a8f53828e666.jpg
Może porównaj suwmiarką sworzeń zakuty z tymi fabrycznymi ?
Dzieki za sugestie :)
Wiem ze RK podaje prawidlowe rozkucie od 0.152 do 0.5mm
Ale w przyplywie szczescia i na filmikach mowili ze przy zakuwaniu 1 do 1.5 obrotu zakuwarka i po 1,5 obrotu wyglada jak na foto..
A ja jak idiota zamiast zmierzyc srednice zewnetrzna pina przed zakuwaniem, zmierzylem wewnetrzna i z 3mm zrobilo sie 3,45. Tyle ze na stronie producenta kazdego podaja ze srednica zewnetrzna ma sie zwiekszyc o 0,5mm
Napisalem do RK meila i moze mi podadza wymiar :D
Gdyby ktos potrzebowal info o zakuwce RK 525 GXW to dostalem odpowiedz od RK Japan:
" Good day.
Thank you for your continuous support to RK product.
Your chain is a RK 525 GXW, the MAXIMUM Rivet Diameter is 5.55mm +0.1 -0.
Make sure there is no crack on the flare, and the rivet should be fine.
Best Regards,
RK Japan"
