Czy jest ktoś kto zajmuje się obróbką CNC , albo doradzi jakiś zakład
Mam projekt w AutoCad. Niestety wszędzie mnie wysyłają na drzewo :) .
Albo dają zaporowe terminy albo mówią wprost, że mają duże zlecenia i nie będą się drobnicą zajmować.
wrrrr :)
Póki co moim zdaniem najlepiej wypada Jarosik. Terminy niestety dość długie, ale robota na poziomie. Ceny średnie rynkowe.
Sprawdzałem jeszcze chyba ze 4ry inne cnc w Łodzi - dwóch w miare prywatnych gości ( może to były małe firmy ) oraz dwie większe. Nawet szkoda pisać, więc tak to.
Jednostkowa sztuka czy chcesz jakąś serię puścić i co to jest?
Dzięki @spowiednik postaram się podjechać do nich i pogadać. Jeszcze na Rudzkiej umówiłem się na sobotę podjadę pogadam.
Niestety wszystkie firmy do których wysłałem zapytanie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej nic nie odpisała :(
Nawet nie otrzymałem ceny zaporowej
@szerszung
2 płyty, grubości 8 mm rozmiar w okolicach 5/10 cm
Mam projekty w AutoCad  tu przykład jednej płyty w PDF KLIK  finalnie płyta jest delikatnie zmodyfikowana
Dla ciekawych są to uchwyty pod stopkę centralną DL1000
Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że większość firm w miarę łatwo i tanio wytnie płytę z otworami (płyta dość gruba więc trochę pójdzie na materiał i cięcie), ale problem pojawia się przy tulejce/rurce fi16/25 o długości 1,6 cm.
Myślę, że ten element należy wyciąć z odpowiedniej rury, a później dospawać do o płytki w miejscach wrysowanych spawów od góry, oraz na dole w licu płytki ( a później oszliwować) lub wysunąć ( jeśłi można) poza lico i wtedy przespawać od dołu i od góry tak samo.
Pytanie czy takie spawanie nie sprawi, że płytka popłynie w tamtych miejscach, nie zaburzy geometri płyty lub/i rurki.
Na pewno delikatny spaw, precyzyjną spawarką.
Nie wiem, czy wyjdzie Ci to taniej niż zakup normalnego elementu chociażby z używki. Na rudzkiej pewnie Ci zrobią nienajładniej bo raczej tak  tam robią - z materiałów i w sposób słabej jakości wizualnej. Spaw również należy obrobić. A później albo piasek, albo polerka ( nie polecam), albo proszek ( też pewnie CI się w końcu powyciera bo to przy stopce).
Takie elementy dorabialbym tylko w 3 wypadkach:
- jeśli oryginał jest dużo droższy,
- jeśli oryginał jest ciężko dostępny,
- jeśli wykonanie tego elementu wnosi jakieś modyfikacje niezbędne do jazdy.
Nie jestem ekspertem , ale na moje oko cena za coś takiego z materiałem, cnc, spawaniem, piaskowaniem i obróbką wizulaną typu proszek w granicach między 150 -300 zł.
Obserwuję sobie ten temat i patrze jak się rozwija bo pracuję dla firmy zajmującą się obróbką metali, od wycinania na laserze, po CNC, spawanie, gięcie, malowanie proszkowe itp. Tylko, że nie jestem w stanie pomóc. Dlaczego? Ano dopiero post @spowiednik daje mi możliwość wypowiedzenia się.
Za 300 zł dla pojedynczej części to nawet lasera się nie opłaca włączyć, żeby wyciąć element. Co dopiero jego późniejsze obrabianie na frezarce cnc.
500 zł to może przy zamówieniu 300 sztuk, ale to i tak gdybam, bo jakiś jeszcze inżynier musiałby spojrzeć na projekt i wyliczyć proces... Takie są niestety realia. Pojedyncze sztuki są albo bardzo ale to bardzo drogie lub masowa produkcja, inaczej firmą się po prostu nie opłaca. Ale powodzenia w szukaniu.
Znajomy ma narzędziownię, co prawda we Wrocławiu, ale możesz się do niego odezwać.
Zajmuje się też produkcją jednostkową detali.
Kontakt do niego znajdziesz tutaj:
https://machina-cnc.pl/
Mają sporo zleceń, więc nie wiem, jak u nich z terminami.
Ze swojej strony mogę dodać, żebyś przemyślał kilka rzeczy:
- nie widzę nigdzie tolerancji…
- jaki materiał?
- przydałyby się jakieś większe równoległe powierzchnie, aby można było wygodnie złapać w imadle i splanować druga stronę
- naprężenia termiczne po spawaniu mogą spowodować, że detal się wygnie… zastanów się, czy ta tulejka fi 25 nie może być jednym elementem z resztą płyty – całość frezowana
- wygodnie jest się posługiwać modelami 3D, nawet w przypadku płyt – zrób model i eksportuj go do STEP’a
Dziękuje wszystkim za odpowiedz, z tytułu świąt i innych wydarzeń związanych z końcem roku odpuściłem troszkę temat.
ale kilka sprostowań do powyższych postów
- akcesoryjna stopka kosztuje od 800 zł  - co skusiło mnie do zgłębienia tematu
- wszelkiego rodzaju piaskowania szlifowania odpadają jest to element schowany głęboko za silnikiem którego nie widać i nie musi być ładny
- używki odpadają ( bo super sprzedawcy myślą że stopka to już wszystko i sprzedają bez tych płyt ) ogólnie temat ciężko osiągalny
I wyluzował bym z tymi naprężeniami, modelami 3D - raczej tu trzeba działać w myśl zasady -  nie takie rzeczy ze szwagrem spawaliśmy :)
Na spokojnie będę was informował czy uda mi się znaleźć i za ile zakład który mi to przygotuje
Tutaj link z budowy w/w dzieła  KLIK
Czeba odpowiednio duży młotek
Paweł , dziękuję za zrozumienie :)
A to takie historie :D  Hehe grubsza sprawa dla młotka.. pneumatycznego :D
@Rogal
Tak, w dużej mierze masz racje, ale ta filozofia sprawdza się dla firm mocno profesjonalnych lub takich, które poszły w produkcje hurtową. Jest kilka takich firm, które mają detal i liczą za niego w miarę OK. Takie firmy to m.in. Jarosik, ta na Rudzkiej, itd. Nie wiem jak im się to opłaca - podejrzewam, że zbierają ileś tam zamówień i wykonują za jednym razem kilka elementów detalicznych. Dlatego zawsze kiedy do nich dzwonię, to terminy są długie typu 2-3 tygodnie, chciaż w 90% idzie im szybciej. Stąd wydaje mi się, że albo dorzucają do zamówień jak akurat idzie dany materiał.
Przykład z życia - ostatnio sam pytałem na forum o CNC, wkońcu wrzuciłem na rudzką. 4ry elemnty (uchwyty do lampy nakeda) dość duże bo 17/8 cm, grubość 3 mm. Wykonali mi to z dnia na dzień, aluminium, wyniosło 100 zł wszystkie 4ry. Jedynie co mi nie pasowało to jakość obróbki więc fazy dziur zrobiłem wiertłemm, dałem na piasek, plus proszek za 60 zł.
W sumie para wyniosła 80 zł, a wytrzymałościowo biją na głowę każde z internetu, jakościowo jest to porządny uchwyt i wygląda naprawdę dobrze.
U kolegi @leniuchmichał sprawa jest bardziej skomplikowana ze względu na grubość.
Można jeszcze poszukać i znaleźć okazje w CNC, a jak długo to się utrzyma - obaczymy.
@Szpieg  też mi się wydaje, że trochę branie armaty na muchę. Autocad powinien wystarczyć, szczególnie przy tak topornym elemencie.
@spowiednik Z Rudzką masz rację, po rozmowach z Panią z recepcji myślę, że jest to zakład dla detalistów rozmawiają konkretnie i widać w rozmowie chęć załatwienia sprawy.
Druga firma która chciał ze mną rozmawiać to PRECYZMET Chechło za Pabianicami ale chyba tylko dla tego, że pracuję w firmie obok i poszło jakoś po znajomości.
Ale tu termin do miesiąca - " przy okazji zrobią "
Na dziś sprawa wygląda tak, że według moich pomiarów wyliczeń i zgłębienia niesłychanej ilości postów na forach tematycznych Suzuki DL. To zaryzykowałem zakup stopki centralnej od DL650 ( 350 zł wszystkie śrubki sprężynki płyty cały komplet ) . Wszyscy piszą że stopki się różnią ale nikt nie sprawdzał :) . Wykonałem kilka elementów z tworzyw sztucznych na podstawie wymiarów DL 650 i wszystko pasuje do DL1000 . Zobaczymy przesyłka będzie po nowym roku. Dam znać
Obiecałem to piszę ;)
Stopka pasuje. Uchwyty i płyty wszystko ok. Do przerobienia jest odbojnik do stopki w DL 650 jest po drugiej stronie.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrowionka
