[DIY] Awaryjne światła do motocykla
Bardzo fajna realizacja :)
A zastanawiałeś się czy dało by się użyć przerywacza kierunkowskazów z motocykla? Mam na myśli zrobienie jakiegoś takiego sprytnego dodatku do istniejącej instalacji który spowoduje mruganie wszystkich kierunków na raz. Jeśli tak się nie da lub nie powinno, to byłbym wdzięczny za wyjaśnienie dlaczego.
Szczerze nie jestem pewien, pewnie by się dało.
Z rożnych "wizualizacji" jak działają kierunkowskazy czy to w motocyklu czy samochodach, często to jeden i ten sam przerywacz, który jest włączany i przerywany sygnał idzie dopiero dalej na przełącznik który kieruje go na lewą albo prawą stronę.
Aczkolwiek na szybko myśląc myślę że wyszło by to drożej i więcej kombinacji - ale by się dało.
Chyba że awaryjne miałyby działać tylko jak jest kluczyk w stacyjce (u mnie nie trzeba), wtedy wystarczy zmostkować kierunkowskazy. Na mostku wrzucić włącznik. Wtedy awaryjne włączałoby się włączając włącznik awaryjnych i wrzucając kierunek.
Edytowane przez Shido (wyświetl historię edycji)
Wystarczy zwykly włącznik awaryjnych np od skutera taki 3 pinowy w wpinasz to w instalacje przy wlaczniku kierunkowskazów, 10 min zabawy i masz, w 2 sportach juz tak zrobiłem
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
