FZR 600 zalewanie świec
Mam taki problem że motocykl po rozgrzaniu mi poszarpuje do około 5 tys obrotów ,jakby go przylewało. Świece i kable  wymieniłem i nic nie dało.. Ma ktoś jakieś pomysły ?
Luz zaworowy do sprawdzenia,gazniki do sprawdzenia,czyszczenia,zawory iglicowe i regulacja.
Luzy zaworowe były regulowane jakiś 3tys temu , więc sądzę że odpada. Gaźnik nie raz czyściłem nic to nie dało .Zaworki 4 szt wymienione sprawdzałem szczelne. Gaźnik ustawiony wakumetrem. Jedynie co pomaga to jak dam iglice o jeden ząbek wyżej wtedy nie ma tego efektu ale jest znacznie słabszy powyżej 5tys i na``zblokowanym`` gazie dostaje czkawki .
Poziom paliwa w komorach pływakowych?
Ustawiłem według serwisówki na równo z linia pływakową na pokrywie . Mierząc suwmiarką w tradycyjny sposób to 24,5mm . Gdy dałem na 21mm nie widziałem większej różnicy . Jest sens rozbierać i dać je jeszcze wyżej tak na 26, 27 ?
