Zipp Manic 125 problem z podłączeniem gaźnika
po nieszczęsnym upadku z motoru zawadziłem nogą o przewody i część z nich się rozłączyła. Zaczęło też wyciekać paliwo w okolicach filtra powietrza. Są dwa wężyki idące od gaźnika, które nie wiem gdzie podłączyć.
Z góry dzięki za pomoc!
To jest wężyk przelewowy i po prostu sobie dynda.
z pierwszego
Jeden wężyk masz przelewowy, a drugi ten od spodu gaźnika jest spustowy. Oba dyndają luźno.
Dzięki za wyjaśnienie! To jeszcze kwestia wycieku paliwa w okolicach filtru powietrza. Gdy odkręce kranik zaczyna cieknąć w tamtych okolicach, wiecie jaka to może być przyczyna ?
Prawdopodobnie zawiesił się pływak. Można na szybko postukać trzonkiem od śrubokręta w komorę gaźnika i zobaczyć czy przestanie. Rozumiem, że wcześniej nie ciekło. Jak nie pomoże to wypada zdjąć gaźnik i popatrzeć co się dzieje w środku.
