Montaż Kitu Athena 170Ccm Ecu Do Hondy Cbr 125R Jc39
No to wracamy do punktu wyjścia - zakładając, że mechanik mówi prawdę :P
Sprawdź jeszcze ustawienie rozrządu i ustawienie zaworów  . Aż takim wielkim znawcą nie jestem ( może ktoś mnie sprostuje )
Ale jeśli rozrząd jest przestawiony i zawory zamykają się nie w tym momencie co trzeba, to silnik może mieć zbyt dużo materiału do sprężenia.
I będzie ciężko uruchamiał się na ciepło
Temat, złego spasowania tłok cylinder lub podrobionego zestawu - tłok wykonany ze złych materiałów co może powodować jego puchnięcie zostawiam jako ostateczność
na teraz starał bym się wykluczyć wszystkie błędy które można usunąć w najprostszy a zarazem najtańszy sposób
Może wcześniej głowica była planowana ? Chyba że przyszła w zestawie.
Głowica zostaje stara, Ale tam tłok ma inny kształt i podnosi stopień sprężania . No ale jeśli ktoś ją przytuningował :)
Być może rozrusznik nadaje się do regeneracji. Wcześniej kręcił bo miał mały opór a teraz po wymianie cylindra już nie ma siły i zamiast kręcić powoduje zwarcie co skutkuje rozładowanie akumulatora.
Sorka nie doczytałem że rozrusznik był wymieniany. Ja bym najpierw porządnie dotarł silnik i na początek polecam olej mineralny, na pierwsze 50km i pamiętaj że silnik na dotarciu nie lubi stałych obrotów. Pamiętaj aby zamykać całkowicie przepustnice co powoduje wytworzenie próżni w cylindrze która wysysa opiłki metalu i jednocześnie studzi silnik.
Kiedyś miałem taką kukiełkę . Powodem było za mały Luz na pierścieniach
@pafcio składałem ten zestaw i robił wrażenie bardzo solidnie zrobionego i jeśli chłopak nie trafił na podróbkę to ja bym szukał błędów montażowych . Czytałem o takich sytuacjach w PRLowskich 2T tam jest sporo podróbek w częściach i zdążają się tłoki które znacznie zwiększają swoją objętość po rozgrzaniu.  Athena raczej dobra firma i nie powinno być w topy w źle zwymiarowanych częściach w zestawie . Ja bym się trzymał 3 rozwiązań . Albo już tak ktoś coś motał i głowica była planowana, lub problem w ustawieniu rozrządu no i finalnie źle dobrana uszczelka pod cylindrem. Z pomocnikiem do trzymania piwa :) ten mały silniczek można wyjąć rozłożyć i włożyć w jeden dzień więc z ciekawością czekam na dalsze info co poszło nie tak.
