Skype Na Telfonie Samsung Grand Prime
Mam problem z zalogowaniem się na Skype'a. Skype jest zainstalowany ale nie mogę zalogować się na istniejące konto. Login ok, hasło OK ale nie loguje się tylko w kółko pokazuje okienko z hasłem. Ten sam login i hasło wprowadzone z komputera działa a tutaj coś się zapętliło i ciągle w kółko pokazuje okienko z hasłem. Co to może być? Wcześniej skype działał. System operacyjny Android 5.0.2
Miałem ten sam problem, ale akurat musiałem przywrócić ustawienia fabryczne więc nie kombinowałem za dużo, ale może to pomoże:
Spróbuj wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> Skype -> Wymuś zatrzymanie -> Wyczyść dane i zobacz czy pójdzie.
szybkiplik.png SZYBKIPLIK.PL - polecam do bezpiecznego przesyłania plików przez internet
Przed napisaniem nowego tematu zrobiłęm następujące kroki. Po pierwsze tak jak pisałeś wymusiłem zatrzymanie i wyczyściłem cache. Po drugie odinstalowałem skypa i zainstalowałem na nowo. I nic ten sam scenariusz czyli w kółko podaj hasło. Więc zresetowałęm hasło, ustanowiłem nowe i znowu to samo. Wydaje mi się, że musi być gdzieś jakiś plik z ustawieniami i niestety on miesza. Gdybym wiedział który to można byłoby wykasować.
Dzięki za poradę.
A masz jakiegoś firewalla na komórze? Mógł zablokować połączenie i Twój brak logowania może być zwykłym brakiem dostępu do netu.
Mam Norton security mobile. Zatrzymałem program i próbowałem jeszcze raz wprowadzić hasło. Niestety nic się nie zmieniło.
Sprawdź czy na innym telefonie możesz się zalogować i czy ktoś na Twoim będzie w stanie się zalogować.
Teraz używam drugiego telefonu i tam wchodzi bez problemu, zresztą na komputerze też.
No to ewidentnie cos z softem na telefonie. Przewal go do ustawień fabrycznych. Tak najszybciej to ogarniesz. Inaczej mozna się bawić i bawić.
Przed przywracaniem telefonu do ustawień fabrycznych spróbuj zalogować się na koncie gościa lub stworzyć nowego użytkownika.
Krzysiek rst1000
Problemu nie rozwiązałem, dziękuję za odpowiedzi.
Niezła zagwozdka. Pobawiłbym się, bo lubię takie. Jak przypadkiem ogarniesz to daj znać co było przyczyną.
Krzysiek rst1000
Problem rozwiązany. Więc tak. Ponieważ miałem aktualizację systemu to uznałem, że jest to to samo co ustawienia fabryczne, bo system się aktualizuje i wznawia. Co jest nieprawdą i złym kierunkiem myślenia.
Rozwiązanie jest dokładnie tak jak pisaliście tj. trzeba przywrócić ustawienia fabryczne a wersja oprogramowania została jak po aktualizacji. Także wszystko OK. Thx za odpowiedzi.
