Pc41 Tłumik Seria Na Ixill Double
J.w przymierzam się do zmiany wydechu  z serii na Ixill Double, co myślicie? W tym przypadku jest tzw plug & play?(kat zostaje), czy trzeba coś zmieniać w ecu?
pozdr LWG
Edytowane przez pietrass (wyświetl historię edycji)
Można, ale nie trzeba ;)
rozmawiałem z znajomym, który siedzi w tuningu ale aut, i mówił mi, że każda modyfikacja dolotu/wydechu powinna być zweryfikowana sondą AFR. Niby taką możliwość miałbym, ale gdybam sobie że jeśli ten ixill nie spowoduje zmiany ciśnienia w wydechu to nie trzeba nic ruszać w ecu... ale to tylko moje przemyślenie na temat
A jak się dowiesz, że skład mieszanki nie jest idealny (tak zapewne będzie) to co dalej? Czy jesteś gotowy ponieść koszty kilkukrotnie przekraczające wartość końcówki wydechu żeby było idealnie?
Zmieniaj kocówkę i ciesz się dźwiękiem. Różnicy w osiągach nie poczujesz, a i silnik jakoś to wytrzyma :smile:
sorry że tak się wtrącę ale czy przypadkiem w motocyklach z ecu (na wtrysku) komp sam nie dostosowuje mieszanki ?
Zmiana samej końcówki nie ma wpływu praktycznie na nic, cała kompresja gazów następuje na początku układu. Także śmiało zakładaj i nie bój nic, jak być cały układ wymieniał na sportowy to inna bajka ;)
Też tak mi się wydaje. Prędzej przy wymianie dolotu i wydechu wypadałoby coś dostroić, bo ciśnienie w układzie zmienia się na wejściu i na wyjściu... Tak to bym się nie przejmował.
No sonda w wydechu jest, ale nie wiem czy szerokopasmowa czy nie. Podobno jak szerokopasmowa to lepiej bo po sprawdzeniu spalin może dokonać drobnych korekt w ilości podawanego paliwa.
Kosmaty, może źle rozumuję ale ostatni wydech to nie tylko końcówka, więc jakiś wpływ na ciśnienie spalin ma. Tylko pytanie jaki i czy noże to mieć istotny wpływ na proces spalania -_-
ciekawe ?
Podjedź do jakiegoś mechanika MOTOCYKLOWEGO to Ci wszystko wyjaśni.
tzn co ciekawe? pogooglowałem i sonda nie jest szerokopasmowa.
Kupione, co innego niż zakładałem. Akrap z alli. Doradzicie kogoś, kto dorobi kawałek wydechu do połączenia?
Zarzewska 38
Slawek. i tak jak pisał kosmaty komputer sam się przestawi.
Zakladl mi do Tiger955 koszt ok 400 zł
Z dorobieniem Nowego do lotu.
Najlepiej zadzwoń 668689399
