Czyszczenie Kolektora Wydechowego.
Cześć,
Zna ktoś może środek, którym bym sobie popryskał kolektor wydechowy i potem spłukując wodą uzyskał efekt nowości?
Jest kapkę brzydki i mimo,ze go prawie nie widać to chętnie bym przywrócił mu blask. Jest po prostu zaśniedziały od temperatury. Nie ma na nim spalonego oleju ani nic takiego.
Może podrzucić jakieś zdjęcie.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Aż takiego szwajksu nie ma, w grę wchodzi tylko czyściwa metalowe o różnej gradacji, laaaadnych parę godzin czyszczenia potem pasta polerska i laaaadnych parę godzin polerowania i juz. Będą jak nowe ;)
Do bani. Żona się wpieni jak będę w święta kolektorA pucował w wannie :biggrin:
Takie coś bym chciał:
Błyszczące kolektory są brzydkie - sporty to nie czoperki ;)
Owine bandażem termicznym. Będzie wilk syty i owca cała.
łooo kierwasz, panie też takie chce, nie wiedziałem że są już szwajksy na tą dolegliwość :biggrin:
Jako że w Zephyrze kolektor miałem w tragicznym stanie kombinowałem jak koń pod górę z chemią, polerką i ciężką pracą. Teoretycznie środek Anti Blau powinien dawać taki dokładnie efekt o jaki ci chodzi. Mam to w garażu, przetestowałem na Kawie i rewelacji nie widziałem ale może powodem był zatwardziały i zapieczony syf na rurach. Jeśli jednak u ciebie chodzi głównie o efekt działania temperatury to powinno to to zadziałać.
Co do bandaża to kiedyś taki jeden o ksywce DziałkowyEmeryt napisał na forum spory wykład na temat szkodliwego działania wszelkich przeróbek zmieniających temperaturę gazów wylotowych zwłaszcza na gniazda zaworów, ja się na tym tak dobrze jak on nie znam ale może zanim zaczniesz bandażować to przeszukaj forum i poczytaj co on tam napisał.
Ale z tego co wyczytałem to bandaż na kolektorze odsuwa wysoką temp od głowicy.
A co z tymi wszystkimi "reklamami" typu HArpic żel czy coś w tym stylu? Ktoś próbował takich sztuczek :smile:
Będą jak nowe
Zgadza się, do pierwszych kilku deszczowych przejażdżek ;-)
Niektórzy oddają kolektory do nałożenia na nie powłoki ceramicznej. Ponoć wystarczy na cały sezon
  • 9 miesięcy temu...
Podobno sprawdza się rewelacyjnie, obserwowałem gościa na forum hondy jak czyścił tym środkiem i efekt mega na koniec pasa i można śmigać, wszystko zajęło mu ok 2 godz.
http://www.detailer.pl/sklep/czyszczenie-i-polerowanie-metalu/1050-autosol-bluing-remover-125ml.html
Odkopałeś trochę temat ale skoro już mowa o czyszczeniu kolektorów: Ja używam do czyszczenia Autosol Bluing Remover oraz Metal Polish i po półtorej godzinie pracy uzyskałem taki efekt
efekt mega !! Czym to nakładasz?
Edytowane przez eramus (wyświetl historię edycji)
Zwykłą gąbką do naczyń nakładałem Autosol Bluing Remover a potem przejechałem kolektory pastą Autosol Metal Polish ;)
Wow... efekt widać tak dobrze, że teraz pozostałe części maszyny nie pasują do kolektorów. Chyba trzeba będzie poświęcić kolejne 1,5 godz. (jak nie dłużej) aby osiągnąć taki efekt z pozostałymi elementami ;).
Reszta motocykla też jest wyczyszczona ;)
