Zmiana Silnika
Mam pytanie odnośnie naszego kochanego polskiego prawa i tych kategorii a1, a2 ... Mianowicie chodzi mi oto czy jeżeli zdałbym prawko a1 to mogłbym w swoim junaku 901 wymienić silnik i założyć np 110 cm3 lub 125 cm3? Czy bedzie to legalne i wgl i jak bedzie sie też zachowywał motocykl po takim tuningu ?
Na sam początek proponowałbym odwiedzić powitalnie.
"Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg "
Czyli jak spełnisz te warunki, to będziesz mógł legalnie poruszać się tym pojazdem. Oczywiście po zmianie silnika, musisz udać się na stacje kontroli. Aby diagnosta podpisał się pod tym wszystkim, potem tylko trochę papierkowej roboty. I już można upalać.
wymienić możesz zawsze, nie jest to zabronione :smile:
zmiana silnika jest legalna - nielegalne jest poruszanie się pojazdem, którego stan faktyczniy nie zgadza się z dokumentami. A żeby się zgadzał, musisz to zgłosić - instrukcję podał Lucass i jest opisana kilka razy na forum.
ano nadal nie będzie to jechało :biggrin:
wgl
zastanawiam się, co zrobiłeś z czasem, który zaoszczędziłeś pisząc 3 litery mniej :smile:
Czyli poprostu po przełożeniu takiego silnika musze sie udać na stacje kontroli żeby dopuścić moto do ruchu, a co z dowodem ? trzeba wyrobić nowy czy wystarzy wbić zmiane silnika ?
