Jak by ktoś chciał pożyczyć to zapraszam:
1.Przyspieszenie
2.Przyspieszenie 2
3.Pełna Kontrola
4.Motobiografia Guy Martin
5.Terenowa jazda motocyklem
Krzysiek rst1000
Zacznij od Przyspieszenia.
Zdecydowanie.
Samo czytanie coś daje?? może trochę poezji ...
Nie pisz jak piłeś :biggrin:
Jak piłeś to pij dalej bo dobrej muzyki słuchasz:)
Krzysiek rst1000
Hehehehehe, żeby to wszystko z książek odpowiednio wykorzystać to potrzeba nieco pobudzenia i energii. Jakoś trzeba sobie radzić, wódka to słaby pomysł, no na pewno nie w tym przypadku. Czy to co TDG śpiewa to poezja ?????, może proza, proza życia   ... kopa daje.
12057221_896381453777746_122630879_n.png   12057221_896381453777746_122630879_n.png
Dzięki za info, korzystając z okazji zaopatrzyłem się zestaw podstawowy ;) Jak przeczytam mogę komuś pożyczyć.
thumb_flm_1482936986__2016-12-28_155338.
To ja poproszę ;-)
Wszytko co możliwe było źle.
Fiksacja wzroku na nadciągającym strzale.
Przeciwskręt odruchowo kontrował przeciwną ręką z paniki i nie mógł skręcić przez to no i wbity hebel.
Panika generalnie załatwiła tematy :/
nie wiem tylko po co ten z ciężarówki trąbił :biggrin:
przcież to jeszcze bardziej dekoncentruje ... tak samo jak niektórzy włączają długie światła na naszych drogach, kiedy jedziesz z naprzeciwka :biggrin:
ja się cieszę że moja fiksasja wzroku skończyła się tylko na konarze, więc udało się bez szwanku przejechać, ale miałem nauczkę :biggrin:
Szczerze to nie wiem co bym zrobił w takiej sytuacji, tam nie było miejsca na zastanowienie. Chyba tylko wyuczone, wpojone na szkoleniach odruchy by mogły go uratować..
Fatalna sprawa.
Krzysiek rst1000
wrzucam temat do analizy:
Jak dla mnie to brak koncentracji. Patrzyłem na licznik, chyba pokazuje w milach? Dobrze myślę?
Ciężko po filmiku analizować stan psychiczny. Panika/brak koncentracji złożyły się na popełnione błędy i jazda zakończyła się fatalnie i o tych błędach chwilowo mówimy, żeby ktoś kiedyś jadąc nie myślał o tym, że musi być skoncentrowany i nie panikować a o tym co ma robić.
Krzysiek rst1000
No dobrze ale miał na liczniku 40 czy 50 , zakręt niezbyt ostry, wolno. Były nierówności na drodze i podrzuciło motor ale to nie powód aby jechać prosto. Chyba że licznik w milach i zapatrzył się na te muldy.
Poczytałęm książkę którą polecałeś i to ciekawa lektura. Regulacja zawieszenia jest wytłumaczona w nieco rozbudowany sposób. Ja robię to inaczej tj. ustawiam zgodnie z fabryką na stiff. Ugięcie motocykla po dosiadzie nie powinno być większe niż 3 cm - mierzymy na tylnym siedzeniu. No trzeba się przejechać czy jest sztywny i ewentualnie skorygować dwa pyknięcia w lewo lub prawo. Przednie zawieszenie to trzeba pokazać na żywo, raz odbicie.
Masz większe doświadczenie. Mi wpadło parę punktów nowych do puli z czego się cieszę.
Mnie o wierze w przyczepność wpadło w oko. Generalnie, żeby ufać sprzętów i skupić się na technice i sobie.
No wciąga  to.
Kolejne przydatne info dla ciekawych kosztów.
Fajnie jak ktoś ze swojej strony bardziej doświadczony coś doda od siebie :smile:
Ja na torze Łódź przytarłem slider na bucie. Mój błąd, bo kolana nie wystawiłem tym razem. Pochylenie nagle spadło gwałtownie, bo odjąłem gazu zmęczony ( chyba przedostatnia tura dnia) i moto opadł. Było na tyle nisko, że przednie koło zaczęło kontrować w przeciwną stronę.
Tu jednak zawsze trzeba mieć pełną sprawność umysłu i pełne skupienie a ja wtedy zmęczony już myślałem kiedy koniec sesji.
trzeba sie szkolic ciagle i ciagle cwiczyc wiec 2017 z toru sie chyba nie ruszamrozbijam namiot na torze i cwicze, cwicze i cwicze
Poćwicz kiedyś z jakimś trenerem bo widzę, że do tej pory nikt Ci nie powiedział że nie hamuje się czterema palcami. Hamując w ten sposób nigdy nie przejdziesz płynnie na gaz i nie trzymasz kiery. Chyba że kciukiem samym dajesz rade
Mam regulowane klamki i prawą mam ustawioną właśnie na 2 palce. Jest idealnie.
wtedy stosuje technike jednej reki i prawie zerowego naporu na manetke nie bioraca udzialu w przeciwskrecie.
A ja się siłowałem ze sobą samym kurde. Dobrze chociaż, że jestem teraz świadomy błędów jakie robiłem. Pokładam spore nadzieje w zbliżającym się sezonie :smile:
Trzeba tak pompę ustawić żeby dźwignia była pod dwa palce, wtedy nic nie utnie:) ja hamuje jednym palcem i w zupełności wystarcza
Maćku a jak tam Twój sprzęt? Sprzedałeś czy może jednak nie i uda się wyskoczyć w tym sezonie na małe przepychanie się w zakrętach ?
Ktm zostaje na ten sezon:) może znów razem pośmigamy
f*ck yeah ! :biggrin:
Jeżeli nie sprzedam swojego to w tym roku nie mam aż takich inwestycji zajmujących czas ;)
A w tym roku też startujesz w mistrzostwach ? Czy pasujesz ?
