Dzięki mihoo. Czy ktoś jeszcze może zerknąć ?
Czyżbym widział wokół elektrody na porcelanie kolor kawy z mlekiem??? Jeśli tak to jest zworcowy kolor :smile:
Czyli nie ruszać już śrub składu mieszanki? ( są wykręcone po 2 obroty a moto ładnie i równomiernie się zbiera)chociaż bez gazu niechętnie odpala.
A jak wchodzi, schodzi z obrotów? Bo to że wzbogacisz mieszankę delikatnie z 1/4 obrotu nie musi oznaczać, że Ci się zaraz świeca czarna zrobi. W wielkim skrócie śruba od składu mieszanki ma największe znaczenie w zakresie niskich obrotów,  na średnich obrotach iglice i na wysokich rozmiar dyszy. Wzbogać pilotem delikatne mieszankę i zobacz jak będzie się zachowywał. Ustawienie bazowe już masz, aktualnie świeca jest książkowa co nie oznacza, że jałowe może mieć ciut ubogie.
Wchodzi i schodzi płynnnie i szybko. Jedyne czego można się czepiać to jak pisałem niechętnie odpala bez gazu (jak nie jest rozgrzany) przy rozgrzanym jest ok. Ale gdy były wykręcone o 2,5 oraz 3 obroty odpalał podobnie. chyba już nie
warto kombinować. Zgodzisz się ze mną?
Edytowane przez ELO (wyświetl historię edycji)
To jak sytuacja ma miejsce na chłodnym silniku to ja bym zostawił. Ja zimy palę ze ssaniem, letni trochę gazu a ciepły bez gazu.
