Romet K 125 Przerywa Od 6 Tyś. Obr.
Witam. Mam pierwszy poważny problem z moim rometem . Ale to z własnej głupoty. Byłem na myjni ciśnieniowej i widocznie gdzieś za dużo wody polałem pod ciśnieniem.
Problem polega na tym że od prawie równo 6tyś obr motocykl zaczyna przerywać i się dusić . Czasami strzeli wtedy w gaźnik lub wydech.
Do 6 tyś obr. jeździ normalnie. Przekroczę tą magiczną bariere i to się zaczyna. Na każdym biegu tak się dzieje.
Cewka ? moduł ?
Zawory sprawdzałem , są w porządku , paliwo dochodzi. Moto odpala bez problemu. świece wymieniałem , to samo. mocy nie stracił.
Najlepsze jest to że te jaja zaczeły się dzień po myciu . Tego dnia kiedy myłem , przejeździłem jeszcze pół dnia bez problemu.
Pozdrawiam.
Krzysiek rst1000
Wymiana fajki i przewodu oraz sprawdzenie gaźnika. Sprawdź w nocy czy nie ma gdzieś przebicia.
Stawiam na gaźnik.
On jak zaczyna przerywać i się dusić to niemoge zrobić ani km/h więcej. Takie jakby odcięcie przy 6 tyś. obr i koniec. Wtedy tylko zmiana biegu na wyższy .
Już zamówiłem zestaw cewka , przewód , fajka za całe 14 zł + przysyłka :biggrin:
Edytowane przez punkbuster (wyświetl historię edycji)
Zestaw za 14zł :biggrin: Porządna fajka kosztuje drożej. Szkoda kupować takie fanty. Przede wszystkim zaglądnął bym do gaźnika, czy się przypadkiem nie przytkał. Fajkę jak już kupować to NGK i do tego przewód w silikonie.
najdroższy zestaw cewka-przewód-fajka do tego modelu kosztuje 27 zł i jest to dokładnie to samo :biggrin:  Przynajmniej na allegro.
Oddzielnie cewki nie można kupić ;( Tak to bym kupił cewke a kabel i fajke oddzielnie od ngk skoro już świece mam ngk :smile:
Zerknij do tego gaźnika jak i koledzy wyżej radzą. W końcu jest 1 i dostępny bez większego problemu. Elegancko wyczyścić posprawdzać dysze czy niezapchane, potem wyregulować i zobaczyć co się dzieje. Skoro do 5K jest bez problemu to raczej nie szukałbym przyczyny w cewce. Ale skoro już nabyłeś to grzech nie podmienić.
Krzysiek rst1000
Inni dobrze radzą, sprawdź czy są to części od firmowego producenta. Słabsze jakościowo części dadzą efekt podobny tylko w innej sytuacji np. od jazdy w deszczu.
Rozkręć gaźnik i zobacz czy nie ma tam trochę wody.
A może po prostu pociągnąłeś do końca i zadziałało odcięcie zapłonu? :smile:
Odcięcie mam przy 10,5 tyś . Nie przy 6 :smile:
Ok . Wymieniłem zestaw cewka przewód fajka, i wszystko wróciło do normy.
Widocznie na myjni polałem pod ciśnieniem do fajki przewodu, cewki lub wszystkiego na raz i się przebicie zrobiło .
Bardzo dziękuje za okazaną pomoc! Do zobaczenia na drodze! LWG!
Swoją drogą fajne koszty naprawy :smile:
Miłej jazdy.
