Hej, chciałbym sobie zrobić dodatkowe światło stop wbudowane w kufer.
Kufer to ten z salonu Yamahy dedykowany do MT07, fajne są zestawy od Givi ale nie wiem czy będą pasować.
Ponieważ jestem leniwy oraz nie umiem nic zrobić sam szukam jakiegoś warsztatu który by mi to ogarnął.
Polecicie coś?
U siebie wetknąłem ale jeszcze nie podłączyłem . Może jakieś sugestie co do hermetycznej szybkozłączki bo kufer chcę mieć uniwersalny do dwóch moto
Ja u siebie w XJ600 zrobiłem sam: odkręciłem czerwone plastiki z kufra i pod nie przykleiłem pasek led i wyprowadziłem kable pod kufer. W motoryzacyjnym kupiłem hermetyczną szybkozłączkę pod 2 żyły (2 sztuki z kazdego: OHW-2 i OHG-2, generalnie zawsze sprzedaja komplet OHW+OHG, wiec 2 komplety). Jak odpinałem kufer, wpinałem pustą zaślepkę z drugiego zestawu. Użytkownik tego forum: Klosz mi to ładnie polutował, itp. i podłączył jedną żyłę pod kabel od stopu, drugi pod masę.
Efekt:
https://drive.google.com/open?id=0B7In16Km88BhNkt4TmFEUmpiYUk
-- Albert Einstein
Ja myślę o czymś takim, podobno z Givi najlepiej to wygląda, nie ma "efektu druciarstwa" i jest złączka jak w czajniku elektrycznym :smile:
http://allegro.pl/swiatlo-stop-e108-do-kufra-e370-givi-warszawa-i6012630104.html
Efekt świecenia fajny. A pokazałbyś jak to jest połączone, jak wygląda po rozłączeniu i zdjęciu kufra (zarówno na płycie jak i w kufrze) itd?
W przypadku zestawu GIVI efekt jest taki (i dokładnie coś takiego by mnie interesowało):
Edytowane przez kabzior (wyświetl historię edycji)
Tą złączkę masz gdzieś przytwierdzonå czy dyńdasie
Nie mam zdjęć, mam inne moto. W kufrze miałem z tyłu dziurę, przez które przeciągnąłem kabel i uszczelniłem. Z kufra kabel zwisał i tak samo z moto: wyciągniety na zew. i też sobie lekko zwisał.
Jeżeli masz kufer markowy typu Givi, to lepiej kupić dedykowane rozwiązanie.
Moje światło sprawiało, że Aidekk i Jaquzie nie chcieli za mną jeździć :P
-- Albert Einstein
Panowie rozgryzałem temat już kilka razy. Zrobienie różnych świateł do różnych kufrów to "mały miki" - Przy dzisiejszym dostępie do led to nie problem. Poległem natomiast na szybko-złączce. Nie mogę nic dobrać tak żeby nie zrobić "agro-tuningu".  Na dzień dzisiejszy przyzwoicie wygląda tylko oryginał Givi + dedykowana płyta i kufer. Minusem takiego rozwiązania jest to że na tej złączce będzie chodził tylko STOP. Nie można zrobić kierunków i pozycji. Polecam youtub - jest kilka filmików z bajerami oświetlenia do kufrów. Jednak żaden nie pokazuje rozwiązania szybkiego połączenia kufer-motocykl. Myślę że jest to pospinane na sztywno kablami, a takie rozwiązanie w moim przypadku odpada.
Mnie zaproponowano złäczkę takà jak jest do komputra instalacji gazowej cztery piny hermetyczna powinna się nadać
masz jakąś fotkę?
Ło tototo
Pisałem o niej wyżej, ale na 2 piny. Miałem 2 komplety, po odpięciu kufra zaślepiałem, żeby syf nie wlatywał
-- Albert Einstein
no dobra. jak to przymocować estetycznie do płyty i kufra?
Kabelek z kufra a złącze pod fotel
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
i za każdym razem podnosić kanapę żeby odpiąć kufer?   niosąc kufer dyndają luźne przewody? odpada. To ma być rozwiązanie podobne do Givi. Odpinasz kufer i idziesz. nie interesują Cię żadne kabelki.
Edytowane przez malyanio (wyświetl historię edycji)
Poszukaj w necie dodatkowych świateł stop do kufra KMAX...Działają świetnie, pozycja również jest jak i szybkozłączka...
pozostaje ci wynależć gdzie kupić złącze do suwanych drzwi do centralnego zamka
No właśnie też tak czytam i miałem to zaproponować http://www.sklep-alarmy.pl/?221,pl_zlacze-drzwi-przesuwnych-aqm-25b
A co ty tak latasz z tym kufrem?
oglądałem już tą złączkę jest bardzo toporna.
dość często, ale głównie przez moją kobitę która zawsze się w niego pakuje.....  :smile: .
P.S.
Znalazłem w sieci dość fajne rozwiązanie i myślę że można je dość estetycznie zamontować. Jest to złącze mikrofonowe - występują z różną ilością pinów
To proponuję zainwestować w torbę do kufra, super wygodna sprawa pakujesz i wrzucasz do kufra
  • 4 miesiące temu...
No to może ja się podzielę swoimi doświadczeniami ze światłem w kufrze, a konkretnie w Givi E460 (moim zdaniem idealnie nadaje się do takiej przeróbki).
Gotowy kit do tego kufra odrzuciłem ze względu na to ze dawał tylko światło stop.
Ja ubzdurałem sobie nieco większą funkcjonalność, a mianowicie światło pozycyjne, kierunkowskazy, stop, oświetlenie wnętrza i stwierdziłem, ze jak Bede miał gniazdko lub dwa USB w środku kufra na ładowanie telefonu, aparatu czy czego mi się tam zażyczy tez nie będzie głupie. Jak postanowiłem tak zrobiłem. Na chwile obecna jest wszystko oprócz gniazdek USB, ale to będzie najmniejszy problem, bo cala instalacja tylko czeka na podpięcie dwóch kabli.
Starałem się aby całość modyfikacji była stosunkowo tania i wykonana estetycznie, z naciskiem na funkcjonalność od strony umiejscowienia gniazd czy prowadzenia kabli.
Zmierzyłem się również jak większość z dylematem polaczenia kufra z instalacja motocykla. Nie chciałem aby z kufra cokolwiek wystawało lub dyndało po zdjęciu z maszyny, oraz aby wszystko było w miarę szczelne i wodoodporne.
Znalazłem ciekawe wtyczki/gniazda typowo przemysłowe,  które idealnie nadawałyby się do tego projektu, ale ich cena była astronomiczna.
Efekt mojej pracy macie poniżej na kilku fotkach oraz krótkim filmiku
Film:
https://youtu.be/BQGQPY0LIys
Edytowane przez guciolek (wyświetl historię edycji)
ładnie to koledze wyszło :rock:
Coooraz bliżej Święta... coooraz bliżej Święta...  :biggrin:
Heh, może tak wyglada ale przynajmniej taki tir coca-coli jadacy za mna widzi, że hamuje czy skręcam bo normalnie kufer zasłania szoferowi moje światła.
Sent from my hand using keyboard
