Router/wifi - Internet
Cześć, niedawno zmieniłem dostawcę internetu. Założyli mi światłowód, podpięli wszystko ładnie dali swój router (Dasan). Na umowie mam 70/15 Mbits, a na kablu podpietym pod router wyciągam nawet więcej bo 75-100, pare razy pojawiło się 100+
. Problem tkwi przy WiFi gdzie nawet stojąc obok routera, z bardzo niskm tłumieniem wynik jest 3-4 krotnie niższy...
Taka sama predkość jest osiągana przez klka ścian na mniejszym zasięgu na kilku urządzeniach. Polecicie jakiś relatywnie tani dobry router do FTTH czy nie ma rady i trzeba ciągnąć kabel?
Pierwsze co sprawdź, to czy karta wifi nie ma czasami włączonego trybu HALF-DUPLEX - jest to główna przyczyna wolno działającego internetu. Znajdź w ustawieniach karty i przełącz na FULL DUPLEX.
Druga sprawa to ustawienia routera. Nie wiem na ile możesz tam ingerować, ale jeśli masz login i hasło (najczęściej przyklejone pod spodem routera) to zaloguj i sprawdź tryb w jakim działa WiFi. Stare tryby to B i G (i odpowiednio wolniejsze), żeby osiągnąć powyżej 50Mbit potrzebujesz co najmniej trybu N (lub jeszcze nowszego trybu AB). Problem może być jeśli masz w domu stare urządzenia, wtedy niestety najlepiej ustawić na AUTO.
Moim zdaniem - pierwsza opcja rozwiąże problem w 100%, ale jak nie to będziemy kombinować :smile:
Jeszcze jedno mi się przypomniało. Jeśli masz ustawienie routera - szerokość pasma na 20/40MHz lub auto to przełącz tylko na 20MHz - tryb mieszany jest biedny i często wtedy gubi sieć. 20 MHz używasz, jeśli wokół jest dużo sieci o mocnym sygnale - wtedy 20 MHz jest stabilniejsza i wifi nie będzie rwać. Warto jednak sprawdzić tryb 40MHz bo zwiększa przepustowość całego routera jak i pojedynczego połączenia, włącz i spróbuj. Jeśli działa stabilnie na 40 to zostaw 40. Ustawiasz na routerze, załączam Ci screena ode mnie. Szukaj gdzieś w ustawieniach sieci bezprzewodowej lub ustawieniach radia.
Wklejam Ci też screena z ustawień karty sieciowej z managera urządzeń. Co warto ustawić:
* Brak tolerancji dla kanału 40 MHz (WYŁĄCZONO)
* Domyślny tryb sieci bezprzewodowej (N lub AB, jeśli nie ma to G lub kolejno B/G)
* Moc transmisji (NAJWYŻSZA)
* Rozszerzenie przepływności (WŁĄCZONO)
* Szerokość kanały dla pasma (unikaj trybu TYLKO 20 MHZ - ustaw coś innego, auto lub 40)
* Tryb 802.11n (WŁĄCZONO)
* Tryb 802.11ab (WŁĄCZONO)
* Zarządzanie energią (WYŁĄCZONO - bo system może Ci wyłączać wifi aby oszczędzać energię)
Zacząłbym od sprawdzenia parametrów sygnału Twojego WiFi oraz sąsiednich. Czy Twój kanał jest odseparowany od "najpopularniejszych" w Twoim mieszkaniu?
Jeśli masz tel. z Androidem to są świetne apki np. Wifi Analyzer.
20/40HZ - to drugie zajmuje dwa razy szersze pasmo i możliwe, że większość sieci w Twojej okolicy używa tego pasma. Wtedy faktycznie lepiej zostawić 20.
Podaj wyniki z WifiAnalyzera, będziemy wiedzieć więcej.
Gary dobrze prawi... też bym zaczął od sprawdzenia kanałów
Polecam również takie narzędzie jak Ping Tools
Zresztą dziwne by było gdyby dostawca internetu oferował routery wifi w standardach starszych niż N.
Upewnij się że karta wi-fi w twoim laptopie również działa w standardzie N
mała ściąga :smile:
Główne standardy w sieciach bezprzewodowych:
802.11a – do 54 Mb/s częstotliwość 5 GHz;
802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz posiada zasięg ok. 30 m w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni; w praktyce można osiągnąć transfery rzędu 5,5 Mb/s. Materiały takie jak woda, metal, czy beton obniżają znacznie jakość sygnału; standard 802.11b podzielony jest na 14 kanałów o szerokości 22 MHz które częściowo się pokrywają, Polska wykorzystuje tylko pasma od 2400 do 2483,5 MHz – kanał od 1 do 13;
802.11g – 54 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, standard Wi-Fi, który powstał w czerwcu 2003 roku, w praktyce osiągalne są transfery do 20-22Mbit/s przy transmisji w jedną stronę, wykorzystanie starszych urządzeń w tym standardzie powoduje zmniejszenie prędkości do 11 Mb/s, jest bardziej podatna na zakłócanie i wymaga silniejszego i stabilniejszego sygnału niż 802.11b;
802.11n – 300 Mb/s częstotliwość 5 GHz oraz 150Mb/s w częstotliwości 2,4 GHz, obecnie najpopularniejszy, który został wprowadzony na rynek w 2007 roku jako „draft”, choć urządzenia „pre-N” pojawiały się już od 2002 roku. W dniu 4.09.2009 „draft-N” został ratyfikowany jako standard, w praktyce osiągalne są transfery rzędu 150Mbit/s w jedną stronę, jednak wymaga on bardzo silnego i stabilnego sygnału do działania.
802.11ac – do 1 Gb/s, zaprezentowany w 2012 roku.
