Myk Blacha, Podlaczenie :p
cudeńko na fotoradary
są gotowe myk blachy z przełącznikiem po 100wie na allegro :smile: Tylko bardzo śmieszne ale nie wiem jak na tym forum link wstawić, he he :hihi:
Posiadałem takie cudo.
fotka 1
W moim przypadku nie zdało egzaminu. "Hulające wiatry" pod zadupkiem przy większych prędkościach od  70km/h w górę otwierały blachę. :wacko:
Rozwiązałem ten problem instalując mocniejszy magnes neodymowy.
Byłem bardzo zadowolony z wynalazku :moto:
* tzn. w połowie  zadowolony
Bo Blacha zamykała się z przycisku, ale już nie chciała się otworzyć.
Otwierałem ją ręką :decayed:, siłowniczki szt.2 od centralnego zamka nie dawały rady.
Pewnego dnia zrobiło się zwarcie i......
I przestało wszystko działać motocykl też :mellow: (rozładowany akumulator)
*oczywiście odkryłem to następnego dnia, ubrany w całe kombi gotowy do drogi.
KONIEC bajki
początek Horroru
Moje zadowolenie w skali od 0 do10  wyniosło -7 :shock3:
Gdy emocje opadły przystąpiłem do analizy usterki.
Woda i prąd to nie za dobre połączenie :decayed:
Po sprawdzeniu przełącznika, przewodów, połączeń itd. pozostało do sprawdzenia samo otwieranie blachy.
Okazało się że mieszki siłowniczków sparciały i dostawała się tam woda.
Nie poddałem się :decayed:
Jak to się mówi potrzeba matką wynalazku.
Z myk blachy zostawiłem:
-magnes neodymowy
-kierunkowskazy
 i tą moją nieszczęsną tablicę rejestracyjną (wtórnik)
 *bo oryginał wywiało gdzieś podczas testów tej nieszczęsnej myk blachy
Reszta wynalazku poleciała do koszalina.
Dokładając zawias meblowy i blachę stworzyłem myk blachę manualną.
fotka2  fotka3  fotka4  fotka5
Po zamknięciu myk blacha do 300km/h spełnia swoje zadanie.
Ale przełącznik to miałeś dyskretny, nawet bez tego zaznaczenia na zdjęciu by go zauważył :biggrin:
Montowali takie w HRC po 2008r :decayed:
nooo ale za to przy 250 łatwo trafić w wajchę :biggrin: jeśli nie odpadnie od wiatru :smile:
Oryginalny przełącznik w zestawie wyglądał coś w tym stylu.
IC-SWITCHES-Przelacznik-dzwigniowy-2-poz
Był zamontowany za pomocą małych trytytek do płaskownika dziurkowanego :decayed:
Edytowane przez Wojtas (wyświetl historię edycji)
Po prostu przełącznik dobrany na poziomie całego zestawu :biggrin: W sumie mogli dac jeszcze taki wylacznik-glowny-pradu-h_5378.jpg
Mam zamontowaną taką samą myckblachę jak Wojtas i jest za***ista. Zamontowałem dodatkowy siłownik, dodatkowy magnes neodymowy, zrobiłem z tworzywa osłonę na siłowniki i jak na razie działa bez problemu. Testowałem wielokrotnie otwieranie i zamykanie przy 240 km/h i nic się nie oderwało, zamyka i otwiera bez zarzutu. Jedyne co musiałem jeszcze poprawić to zmienić sprężynkę odpychającą tablicę przy otwieraniu na mocniejszą aby trzymała tablicę jak najdalej od opony. Polecam to rozwiązanie jest wygodne i kilka razy uratowało mnie przed niechcianymi fotami
Z braku czasu i checi projekt mojej myk blachy przedluzyl sie :P cos tam wyrzezbilem;
Do rzeczy:
2 silowniki od klapy od omegi B,a konstrukcja prosta jak widac :biggrin: czekam jeszcze na magnesy neodymowe ktore beda zamontowane na wierzchu silownikow ktore beda trzymac tablice w pozycji "widoczna",planuje aby tablica chowala sie w dol,silowniki dosc sztywno trzymaja ja w kazdej pozycji; mysle jeszcze zamontowac sprezynke ktora bedzie trzymac tablice w pozycji "odchylona" ; po zalozeniu tablicy nie widac golym okiem konstrukcji; ogolnie jeszcze jest to do dopieszczenia :P
co do sugestii i hejtow czekam :P
Zdjecia:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/875a1b159c2455ed
http://www.fotosik.pl/zdjecie/61341190e6017d45
http://www.fotosik.pl/zdjecie/579d2528ccc0eebd
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a803f11726452d99
http://www.fotosik.pl/zdjecie/63d2235f69e83d63
http://www.fotosik.pl/zdjecie/41a2ea77f012c9c4
http://www.fotosik.pl/zdjecie/38f3aabeb92446be
Cześć Adrian. Jak chcesz zamontować magnesy do trzymania tablicy rej? Czy podstawa tablicy nie wysunie się na bok z otworów u góry?
nie wysunie sie ,nie ma takiej opcji,a poza tym jeszcze musze jeszcze dac nakretki; ogolnie trza to jeszcze dopiescic a co do magnesow to zamocuje je pod srubkami ktore trzymaja silowniki
Czekam na testy w praktyce :riding:
Bo w teorii wszystko działa ;)
