Myk Blacha, Podlaczenie :p
Chce sobie zrobic myk blache, tylko potrzebuje kogos kto ogarnia prady :P
Mam silownik od centralnego zamka z 2 przewodami(zamiana przewodow powoduje jego wysuniecie albo wsuniecie trzpienia); potrzebuje do tego przelacznik kolyskowy 1-0-2 ewentualnie myslalem o przelaczniku od szyb elektrycznych; tylko pytanie jak to podlaczyc? caly czas udaje mi sie podlaczyc ze przelacznik wlacza w jedna strone tylko... moze jakis schemat albo cos?:P
Trzeba prąd spiąć na krzyż a tam gdzie zwykle podpinasz zasilanie podpiąć siłownik
Jeśli chodzi o "albo cos", to poszukaj info na temat: "Mostek H".
Odnośnie przełącznika i jego podłączenia:
Przełącznik 3-pozycyjny:
http://www.tme.eu/pl/details/ae-c1572albbo/przelaczniki-typu-rocker/arcolectric/c1572alaae/
Schemat podłączenia:
super,dzieki za podpowiedz :P
jak cos wyrzezbie to sie pochwale,material mam,jeszcze tylko troche checi musze zebrac :P
są gotowe myk blachy z przełącznikiem po 100wie na allegro :smile: Tylko bardzo śmieszne ale nie wiem jak na tym forum link wstawić, he he :hihi:
spróbuj ctrl + C - ctrl + V :decayed:
tak sa,nawet i drozsze ale z tego co czytalem to jakosc ich wykonania pozostawia wiele do zyczenia; material mam,wiec moze calosc wyniesie mnie jakies 20-30zl :smile:
miszcz :biggrin:
i jak dales rade kolego,bo mam taki sam plan na to urzadzenie, tylko silownik kupilem z 5 przewodami i nie bardzo mi chce prawodlowo dzialac. przelacznik mam rowniez kolyskowy 1-0-2
na ta chwile jestem w trakcie, postaram sie w tym miesiacu pokazac co wymyslilem;
najprosciej jest dac silownik z 2 kablami,gdzie zamiana kabli daje odrwrotne dzialanie silownika
a brałeś pod uwagę wiatr, który może odgiąć "myk blache" po pozycji widać blachę??? z tego co tam kojarzę to przeważnie robione to jest na elektromagnesie, którego wiatr nie przechytrzy.
mysle o magnesie neodymowym
mam silownik z 5 przewodami, bialy,brazpwy,zielony,niebieski,czarny. czarny masa, zielony niebieski odpowiadaja za wysuwanie/chowanie trzpienia, bialy,brazowy odpowiednio go blokuja. podlaczylem pod przelacznik 1-0-2 kolejno: 1-+12v, 0-niebieski, zielony i blokujace bialy-brazowy zmostkowalem i dalem na 2. minus aku poszedl bezposrednio do czarnego. problem w tym, ze dziala tylko w jedna str. dobrze wysuwa i blokuje, a jakbym chcial odwrotna str to musze zamienic zielony z niebieskim. wszelkie kombinacje tylko robia zwarcie... co robie nie tak panowie :x ogarnia ktos prądy??
no jest to jakieś rozwiązanie, jak w takim wypadku dobierał bym o mocy podobnej do siły siłownika. Ale i tak jak ja bym to robił to poszedł bym w jakaś przekładnie ślimakową jak w podnośniku szyb czy coś w tym rodzaju albo elektromagnes żeby właśnie się nie bawić w blokady, magnesy
Magnes neodymowy wydaje mi się kiepskim pomysłem.
Z jednej strony, magnes musi utrzymać tablicę odchylaną pędem powietrza, a z drugiej puścić, gdy siłownik będzie ją odchylał...
Ciekawe, czy pod ogonem jest jakiś znaczący pęd powietrza... może się okazać, że faktycznie mały magnes spełni swoje zadanie.
Pomyślałbym o jakimś ryglu odciąganym elektromagnesem.
Cewka rygla podpięta równolegle z siłownikiem.
Sprężyna utrzymuje rygiel w pozycji zamkniętej przy braku zasilania.
Całość będzie pobierała prąd tylko w momencie chowania lub wysuwania tablicy.
Nie jest przypadkiem tak, że biały blokuje podczas wysunięcia, a brązowy podczas wsunięcia (albo odwrotnie)?
Musiałbyś połączyć niebieski z białym i zielony z brązowym (albo odwrotnie).
Zasilanie, w tym przypadku, powinno być chyba podane na środkowy terminal przełącznika...
Edytowane przez Szpieg (wyświetl historię edycji)
Macie na mysli elektromagnes ktory bedzie przyciagal tablice jak magnes? tzn podlaczyc go pod silownik razem zeby zalaczyl sie w odpowiedniej chwili kiedy tablica ma byc schowana i trzymana przez elektromagnes? dobrze Was rozumiem?
jezeli dobrze Was rozumiem,to w chwili gdy tablica bedzie schowana to elektromagnes powininien caly czas dzialac wiec nie moge go podlaczyc pod silownik,bo silownik ma dzialac tylko chwile aby wykonac jeden ruch i koniec(przelacznik kolyskowy chwilowy),dobrze mysle?
Edytowane przez master611 (wyświetl historię edycji)
mam silownik z 5 przewodami, bialy,brazpwy,zielony,niebieski,czarny. czarny masa, zielony niebieski odpowiadaja za wysuwanie/chowanie trzpienia, biały,brązowy odpowiednio go blokuja. podlaczylem pod przelacznik 1-0-2
Masz siłownik tzw. matkę, biały i brązowy nie jest do żadnego blokowania, wykorzystujesz tylko niebieski i zielony. Niestety musisz je zamieniać miejscami na biegunach +/- żeby siłownik sie chował i wysuwał i tu możesz wykorzystać schemat z początku postu. Pamiętaj że przełącznik musi być jak to tu określacie "kołyskowy" czyli musi wracać do pozycji "0" bo inaczej pójdzie  z dymem silniczek albo kable  :smile:
dzieki wielkie rozjasniles mi troche, dzisiaj sie pobawie.
a tak jak mowisz @szpieg nie dzialalo za cholere wlasnie
Master... Szpieg miał na myśli coś w rodzaju zamka w klatce... jak jest zasilanie to jest możliwość otwarcia/zwonienia blachy żeby się pokazała.
Ale ja i tak zrobił bym to na elektromagnesie żeby blacha się chowała kiedy jest napięcie, bo teoretycznie nikt nie będzie jeździł z ciągle schowaną rejestracją a jedynie przy fotoradarze no chyba że chcesz latać ciągle ze schowaną i lubisz uciekać przed policją to odkręć rejestracje, schowaj do plecaka a jak coś to Ci odpadła 5min wcześniej.
dajcie mi czas do weekendu,bo mam inny pomysl,jak zdaze to pokaze :biggrin:
@Michal czyli upolowac kolyskowy z 6pin bodajze,tak? bo w takim razie mam zly, nie wraca na zero i dlatego ciagle pobiera prad jak sie da na pozycje 1/2. a czy na takim przelaczniku o ktorym mowicie bedzie ten silownik blokowal swoja pozycje? bo dajmy na to zwinie go i w tej chwili jak odlaczy zasilanie, to trzpien jest luzny i blacha moze jakos sie gibotac w te i w tamte mańke
czytaj uważnie... ciągle o tym mowa że trzeba blachę zablokować magnesem, elektromagnesem itp
co do elektromagnesu,nie za bardzo kumam o co dokladnie chodzi,o jaki elektromagnes chodzi? ma byc on zamiast silownika?
Dokładnie
Jak dasz przełącznik który nie wraca do pozycji zero cały czas dajesz napięcie na silniczek siłownika, faktycznie zapobiega to złożeniu sie blachy z powrotem ale spalisz w ten sposób siłownik jak napisałem wcześniej. Nie zablokujesz takiego siłownika bo on został zrobiony z myślą o wsunięciu/wysunięciu bolca od zamka samochodowego i do tego w zupełności wystarcza  :biggrin:
a zatrzask kulkowy?
... np. z szafki na buty? jak coś działa to nie jest to głupie  ;)
