Pytanie Innej Natury Elektronicznej.
Moj syn kupil sobie w biedrze dwa auta zdalnie sterowane, kazdy z osobnym pilotem.
Nie przewidzial, ze jeden pilot uruchamia obydwa auta na raz.
Czy da sie jakos zmienic odrobinę częstotliwość, zeby kazde z aut reagowalo tylko na swojego pilota?
Czy widzisz gdzieś wyjmowalne elementy tzw. "kwarce"? Wątpię aby model z biedronki to miał ale kto wie.
Możliwe też, że na płytkach nadajnika/odbiornika znajdziesz potencjometr do zmiany częstotliwości. Innych rozwiązań nie widziałem ale żaden ze mnie elektronik ;-)
W starych zdalnie sterowanych autkach z czasów mojej młodości była mała śrubka na płytce drukowanej i nią dało się regulować częstotliwość. Podobna była w radiu. Sprawdź czy czasem nie ma. Może to być śrubka, może być mały plastikowy trybik, takie jak są w mechaniźmie zegarka.
Czyli pozostaje bawić się w tzw multiplayera :smile:
... lub zmajstrować każdemu graczowi po klatce Faradaya i w niej robić zioooom ziooom, równolegle ;-)
Pytanie zasadnicze jest takie: czy elektronika w aucie posiada zewnętrzny filtr LC? Bo pilot pewnie ma. Bo jeśli nie to znaczyć będzie, żę wszystko jest zaprojektowane pod jedną częstotliwość i zmiana częstotliwości wiąże się z wymianą całej płytki drukowanej, co jest raczej nieopłacalne. Jeśli jest zewnętrzny filtr LC to można przestroić filtry (sam się nie zabieraj, chyba że dobrze znasz się na elektronice) lub najprościej zamontować z innej zdalnie sterowanej zabawki (np zepsutej).
Filtr LC wybiera częstotliwości i teoretycznie można go przekonfigurować, ale to nie jest prosta elektronika na zasadzie przelutowywania kabelków :smile:
Masz tu przykład płytki od telewizora:
Jak widać filtr LC to nic innego jak zestaw kondensatorów i cewek (a w najprostszej wersji po  prostuu 1 kondensator i 1 cewka).
Trochę danych:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_pasywny
Czy jest w ogóle coś takiego w radiu (płytka, gdzie są rezystory, koncensatory i cewki ale nie jest to ta sama płytka drukowana co cały układ)? Czy wszystko masz na 16 pinowych scalakach? Bo jeśli na scalakach to nie ma taniego sposobu na zmianę częstotliwości.
za bardzo tutaj teoretyzujemy, a o danych autka nic nie wiemy.
W modelarstwie używa się rezonatorów kwarcowych więc totalnie inne rozwiązanie niż studencki filterek LC, o którym nadaje Aidekk.
Spodziewam się, że skoro to model z Biedry to raczej nie jest to "model" ale zabawka i kwarcu to ze świecą tam szukać.
Czy masz jakieś foto lub nazwę producenta/modelu tej zabawki?
Niekoniecznie. Zależnie jaka półka sprzętu. Dokładnie o to też pytałem: czy są kwarce (scalaki) czy jest jakaś dodatkowa płytka. W tanich modelach często znajdizemy dodatkowe układy bo ich koszt wytworzenia jest relatywnie niższy. Niestety zabawa ze scalakami to już nie dla mnie :smile:
W tanich zabawkach można spotkać oba rozwiązania.
"Śrubka" - czyli cewka z regulowanym rdzeniem do strojenia częstotliwości:
post-4018-0-54805100-1448098623_thumb.pn
lub kwarc wlutowany w płytkę:
http://rcvehicles.about.com/od/toys/ss/Inside-RC-Toy-Transmitter.htm
Edytowane przez Szpieg (wyświetl historię edycji)
Dokładnie tak jak szpieg mówi, ale nie chciałem na siłę udowadniać swojego zdania. Thx kolego :smile:
