Śruba Imbusowa M10 X 25Mm Drobny Gwint.
Uszanowanie dla Panów i Pań.
Zakupiłem w świetnej cenie akcesoryjne lusterka do mojego Bandziora ale niestety śruby w zestawie to M8. Podobno gdzieś w Łodzi kupie takie śruby. Może ktoś coś słyszał i wie gdzie? Ewentualnie może ktoś wie jaki w tych oryginalnych śrubach w Bandziorze jest skok gwintu :smile: Tak, trudne pytanie
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Rafał
Witaj,
Jeśli to zwykła śruba M8 to takowe znajdziesz w sklepie metalowym na rogu Łęczyckiej i Przybyszewskiego. Jeśli jakaś udziwniona to.... też tam spróbuj, może panowie coś dobiorą na miejscu :smile:
Właśnie M8 mam. Ja potrzebuje M10 i juz się dowiedziałem, że ma być gwint 1,25 bo 1,5 to standard :smile: Tu jest pies pogrzebany. Na allegro są takie ale chromowane i kosztują 22 zł sztuka
Właśnie miałem napisać... M10x1,25 Mam taką jedną chyba jeszcze gdzies w czeluściach garażu jak Cie to poratuje. Właśnie od lusterek. Coś mi się wydaje że nawet jak kupisz na Łęczyckiej czy na Teresy z łbem walcowym to on jest większy od gniazda w lusterku i trzeba szlifować.
Tak jest. Łeb jest większy ale mam gdzie stoczyć ten kawałek. Tam brakuje dosłownie 2mm po średnicy żeby weszło w gniazdo. Jadę dzisiaj na Łęczycka i zobaczę. Dzięki za info!
Gdyby nie poszło na Przybysza to na Ratajskiej wjazd od Warzywnej masz Metal Hurt.Też duży wybór,daleko nie masz.
Gdyby jednak w żadnym sklepie nie było, to można próbować:
normazet - jako jedyni byli w stanie dostarczyć mi robaki M1.6x5 A2 w normalnej cenie
http://normazet.com.pl/
lub
fabory - byli kiedyś na Szparagowej, ale tam się zamknęło...
http://www.fabory.com/pl/
Polecam też Metalpol na Św. Teresy. Dobrali mi śruby do półek w poprzednim moto. Długość, skok, materiał. Ludziska ogarniają kuwetę:
http://www.metalpol.net.pl/teresy.html
Kupione. Metalpol rządzi :smile:
Udało się dostać M10 x 1,25 x 30mm
Jutro będzie przetoczony łeb żeby śruba weszła w gniazdo lusterka i Bandziorek będzie zadowolony :smile:)
