Zdjęcie
Spadek Mocy, Silnik Zdechł, Nie Odpala Pomocy Pilne !
54 odpowiedzi w tym temacie
#41 Steelo
Steelo
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 203 postów
  • Imię:Jarek
  • Motocykl:Yamaha TZR 50
Napisano 03 październik 2016 - 18:54
jbc, taki środek to pewno gdzieś w motoryzacyjnych tylko nie?
bo sprawdzić na pewno trzeba, tam sporo na gumowych rurach jest więc możliwe że coś ciachnięte
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Kingway Neken 50ccm3/80
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 <3
#42 jcb
jcb
  • Użytkownik
  • 114 postów
  • Imię:Kuba
  • Motocykl:BMW K100RT, SHL M17 Gazela
Napisano 03 październik 2016 - 19:01
Tak.
Taki spray kosztuje 20 - 40  zł w zalezności od marki (CRC chyba 35 zł)  nie mam pewności ale możliwe też że do takiego testu mógłby być inny spray - zmywacz do hamulców, plak - chodzi o to żeby miał lotne palne frakcje (butan np.)  pracujący silnik zasysa przez nieszczelności  i działa to jak dodatkowe paliwo ot i cała tajemnica :-)
Zmywacz do gaźników jest metodą sprawdzoną.
Użytkownik jcb edytował ten post 03 październik 2016 - 19:02
  • Steelo lubi to
#43 Krzysiek rst1000
Krzysiek rst1000
  • Użytkownik
  • 296 postów
  • Imię:Krzysztof
  • Motocykl:Aprilia RST 1000
Napisano 03 październik 2016 - 19:11
Znalazłem taką tablicę z świecami o różnym zużyciu oraz opisem rodzaju uszkodzenia lub niedomagania. Myślę, że jest to świetny materiał i można byłoby zgromadzić w jednym miejscu. Może: Złote porady. Co na to moderator?
#44 Steelo
Steelo
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 203 postów
  • Imię:Jarek
Napisano 03 październik 2016 - 19:25
spray ratujący człowieka z opresji :biggrin:
Nie no patent bardzo pomysłowy. Będę musiał go wypróbować ! dzięki za info :3
@UP No temat podklejony z tym był by bardzo pomocny
Użytkownik Steelo edytował ten post 03 październik 2016 - 19:26
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 <3
#45 jcb
jcb
  • Użytkownik
  • 114 postów
  • Imię:Kuba
Napisano 03 październik 2016 - 19:40
Na mnie ten wycinek prasowy robi mieszane uczucie - ktoś chciał dobrze a wyszło jak zawsze.
Taka zapchaj-dziura z gazet typu Auto - Świat.
Moim zdaniem wystarczy ograniczyć się do zdjęcia jak wygląda prawidłowo pracująca świeca zapłonowa. Ciemniejsze to zbyt bogato, jaśniejsze zbyt ubogo - tak z grubsza. Reszta to przypadki klinicznie nie dziejące się z dnia na dzień a wymagające dłuższych zaniedbań i  wizyty u fachowca.
Ktoś kto doprowadza silnik do stanu w którym świece tak wyglądają nie powinien brać się za naprawy a pseudo porady w stylu "sprawdź ustawienie silnika" w niczym nie pomogą. Że niby mam sprawdzić czy dobrze w ramie siedzi ? :blink: ;)
Zwróćcie uwagę, że na większość niedomagań pomaga ta sama rada - wyregulować skłąd mieszanki,
z kolei o dziwo świecę na nową każą wymienić tylko w dwóch z pokazanych przykładów :biggrin:
Użytkownik jcb edytował ten post 03 październik 2016 - 19:43
  • Steelo lubi to
#46 Krzysiek rst1000
Krzysiek rst1000
  • Użytkownik
  • 296 postów
  • Imię:Krzysztof
Napisano 04 październik 2016 - 09:22
Tutaj bym się z Tobą zdecydowanie nie zgodził. Jest różnica między np. glazura a nadtopione elektrody. I to samo określenie sprawdź regulację mieszanki odbywa się pod innym kątem. To nie jest to samo.
Druga sprawa to jest metodyka dochodzenia do wniosku co należy sprawdzać. Takie schematy mogą być wyjściem do właściwej diagnostyki, człowiek jest ułomny i zapomina, a schemat jako obrazek jest stały.
Ta sama metoda jest zastosowana w komputerowych programach diagnostycznych. Masz tylko informację, że dany sensor jest poza standardem i dalsze działania zalezą od mechanika. Jeden zrobi dobrze a drugi źle bo ma inny punkt widzenia lub słabszy dzień.
Trzecia sprawa to formy podejmowania decyzji, to jest szerszy temat i wymaga wiedzy kierunkowej. Istotą jest standaryzacja zdarzeń i na tej podstawie określenie możliwych rozwiązań. Niestety matematyka. Człowiek jest ułomny i dlatego podejmuje rozwiązania nie zgodne z wiedzą lub rozwiązaniami mu już znanymi. Takie zestawienia powinny mu pomóc. Pomagają mu w tym, przy problemach złożonych tzw. drzewa działań. Zrobiło się trochę poważnie  :hihi: ale nie umiem tego  inaczej wytłumaczyć.
Oczywiście schematy czy standardy można poprawiać i do tego potrzebny jest człowiek.  B) I tutaj jako amator biję się w piersi: moja wiedza jest ułomna i dlatego korzystam z pomocy specjalistów. :P  Ostatnio przeprowadzałem regulacje zaworów, no ... rękami mechanika.  :biggrin:
  • Steelo lubi to
#47 Steelo
Steelo
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 203 postów
  • Imię:Jarek
Napisano 04 październik 2016 - 13:01
Mam świece nówkę BPR6E, czy może być do TZR skoro miałem BR9ES ? niestety tylko taką miał sklep, i mi żoneczka taką kupiła . ;x
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 <3
#48 jcb
jcb
  • Użytkownik
  • 114 postów
  • Imię:Kuba
....... tu był elaborat na temat regulacji składu mieszanki, zarządzania strumieniem wartosci, metod podejmowania decyzji i nierzetelności załączonego schematu koloru świec. Został usunięty bo nie wnosił nic do problemu Steelo a jedynie nakręcał bicie piany......
Krzysiek jeśli chcesz nadal nakręcać temat pisz do mnie na PW
Steelo - to dwie różne świece -  6 a 9 to spora różnica w ciepłocie świec, BR a BPR  będą się różnić wysunięciem elektrod od gwintu.
Inaczej mówiąc jednej drugą nie należy zastępować. W skrajnym przypadku Świeca BPR może wystawać na tyle, że tłok uderzy w elektrody.
Poszukaj danych jaka świeca powinna tam być fabrycznie i taką kup.
Użytkownik jcb edytował ten post 04 październik 2016 - 15:06
#49 mih00
mih00
  • Użytkownik
  • 127 postów
  • Imię:Michal
  • Motocykl:Kawa ZR-7
Napisano 04 październik 2016 - 13:33
BR9ES - to jest dokładnie to czego potrzebujesz do am6.
#50 jcb
jcb
  • Użytkownik
  • 114 postów
  • Imię:Kuba
Napisano 04 październik 2016 - 13:37
No i gitara :biggrin:
Użytkownik jcb edytował ten post 04 październik 2016 - 13:37
#51 Steelo
Steelo
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 203 postów
  • Imię:Jarek
Napisano 04 październik 2016 - 14:44
dobra poszli do TIM's po świeczkę ;D
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 <3
#52 Steelo
Steelo
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 203 postów
  • Imię:Jarek
Napisano 04 październik 2016 - 21:56
OGLOSZENIE PARAFIALNE DLA ZAINTERESOWANYCH.
MOTOCYKL ODPALIL. WINA TO OCZYWISCIE SWIECA. JUTRO RANO TESTUJEMY JAZDE.
Podzirkowania dla wszystkich uczestniczacych ❤
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Użytkownik Steelo edytował ten post 04 październik 2016 - 22:19
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 <3
#53 leniuchmichał
leniuchmichał
  • Dawca
  • 43 postów
  • Imię:Michał
  • Motocykl:CBR 125 JC34 =>Yamaha XJ600S
Napisano 05 październik 2016 - 07:36
Wciągnął Mnie ten wątek jak dobry serial kryminalny :)
Czekam na dalszą walką ze składem mieszanki.
Teraz musisz ustalić co było przyczyną zniszczenia świecy.
  • Steelo lubi to
#54 Steelo
Steelo
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 203 postów
  • Imię:Jarek
Napisano 05 październik 2016 - 07:41
haha to chyba dobrze? :D
Czekam na dalszą walką ze składem mieszanki. Teraz musisz ustalić co było przyczyną zniszczenia świecy.
No raczej, ale nie wiem czy nie podjadę do mechanika żeby ustawił, bo wciąż muli do 6tyś obrotów, ale za to lepiej pracuje na obrotach i wydaje mi się że lepiej pracuje również na wysokich. lepiej się zbierają obroty.
  • Krzysiek rst1000 i leniuchmichał lubią to
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 <3
#55 Mario.dgla
Mario.dgla
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Imię:Mariusz
  • Motocykl:Suzuki GSXF
Napisano 21 luty 2017 - 18:15
A propos ustalania składu mieszanki, macie jakiś dobry patent?? bo na liczbę obrotów to raczej ,w przypadku starego motocykla, się nie sprawdzi.. 🙂
Podobne tematy Zwiń
