Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash
Zdjęcie
Problem Z Rozkęceniem Lag
25 odpowiedzi w tym temacie
#21 gary
gary
  • Dawca
  • 451 postów
  • Imię:Łukasz
  • Motocykl:Romet Pony -> Yamaha XJ 600S -> Yamaha XJ600S -> Yamaha TDM 850 4TX -> V-STROM DL1000
  • LokalizacjaŁódź
Napisano 21 czerwiec 2016 - 13:10
Wspaniale. Serio. A jak to potem złożyłeś? W.g. mnie dwa trudne momenty jeśli nie masz narzędzi:
1) Dokręcenie "imbusowej" od dołu lagi
2) Nabicie nowego uszczelniacza
No i warto dobrze odmierzyć ilość oleju na lagę.
#22 rafalek_s
rafalek_s
  • Użytkownik
  • 169 postów
  • Imię:Rafał
  • Motocykl:CBR1000F
  • LokalizacjaŁódź
Napisano 21 czerwiec 2016 - 13:28
Uszczelniacz nabijałem małym młotkiem i pobijakiem. Delikatnie, pomału ale udało się. A śrubę o dołu po prostu wkręciłem. Widocznie u mnie nie ma konieczności przytrzymywania od środka. Pewnie jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Olej odmierzyłem strzykawką.
#23 rooland
rooland
  • Członek Stowarzyszenia
  • 1291 postów
  • Imię:Roland
  • Motocykl:R6
  • Lokalizacja
Napisano 21 czerwiec 2016 - 13:34
Uszczelniacze bez problemu można nabić nawet używając stary uszczelniacz. Ogólnie jeżeli lagi nie są upside down to są tak proste w domowym serwisie że aż żal dawać je komuś do roboty. Można całe samemu rozebrać i złożyć co do śrubki. Uzupełnienie oleju jest trudniejsze bo w bardzo wielu przypadkach serwisówka mówi o złej ilości gdzie lagi nie mogą pracować w całym swoim zakresie.
#24 michal_lc4
michal_lc4
  • Użytkownik
  • 701 postów
  • Imię:Miguel
  • Motocykl:TDM 900 / Braaapp! KTM
  • LokalizacjaŁódź ...y todo el Mundo
Napisano 21 czerwiec 2016 - 22:48
Jak się okazuje, nie do końca. Temat ma już dwie strony :wink: i zwykłe lagi (bez potrzeby, znów się powtórzę) zostały rozkręcone dosłownie co do śrubki.
UPSy nie są takie straszne, tam właśnie odkręcasz dolną śrubę i cała kaseta pięknie się wysuwa w całości.
Michał, czy masz na mysli sposób ze śrubokrętem lub innym cholerstwem, którym owszem można bezpiecznie wyjąć sprężynkę zabezpieczającą ale uszczelniacz - to już trochę ryzyko
Wbrew pozorom są ogólnodostępne jeszcze inne narzędzia oprócz "śrubokrętów i innych cholerstw" które znacznie ułatwiają pracę.   :)
Proszę Cię, wyjąłem dziesiątki uszczelniaczy bez rozkręcania wszystkiego na części pierwsze w zwykłym zawiasie i nikt nie ma porysowanych lag.  ;)
Użytkownik michal_lc4 edytował ten post 21 czerwiec 2016 - 22:59
       Inspekcja Rowów Przydrożnych   :riding:        https://web.facebook..._homepage_panel
#25 rooland
rooland
  • 1291 postów
  • Imię:Roland
  • Motocykl:R6
  • Lokalizacja
Napisano 22 czerwiec 2016 - 07:04
Jak się okazuje, nie do końca. Temat ma już dwie strony  i zwykłe lagi (bez potrzeby, znów się powtórzę) zostały rozkręcone dosłownie co do śrubki.  UPSy nie są takie straszne, tam właśnie odkręcasz dolną śrubę i cała kaseta pięknie się wysuwa w całości.
Ja jak rozkręcałem to czyściłem ze wszystkiego i wszystko - jak już zrobić to na 100% :) ale da się też bez wyjmowania lagi z goleni i tak jak napisałeś, uszczelniacz da się wyjąć bez zarysowań :)
Zawsze myślałem że UPSy są trudniejsze ale w takim razie wezmę się i za nie przy najbliższej okazji :)
#26 Mariusz621
Mariusz621
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 41 postów
  • Imię:Mariusz
  • Motocykl:Yamaha FZR 600 3he
  • LokalizacjaŁódź
Napisano 26 czerwiec 2016 - 11:09
Ja wlałem po 450ml na lagę . Do tego modelu jedni mówili 505 a drudzy 435. Teraz wydaje mi się że lepiej zachowuje się na zakrętach lecz przy ogólnej jeździe bardziej wyczuwalne są dziury .
Podobne tematy Zwiń
