Zdjęcie
Zbijanie I Wbijanie Biegów
41 odpowiedzi w tym temacie
#21 Rogal
Rogal
  • Dawca
  • 561 postów
  • Imię:Krzychu
Napisano 05 kwiecień 2016 - 17:12
Matik, nie masz racji. Sprzęgło jest montowane po to żebyś mógł ruszyć ;)
W skrzyni motocyklowej nie masz synchronizatorów. Jeśli umiejętnie ktoś zmianie biegi bez sprzęgła to lepiej dla skrzyni. Tak jak koledzy napisali powyżej, CODA swietnie to opisał na swoim vlogu.
Jeśli podczas zmiany biegów słyszysz takie udarowe "jebudu" to robisz to źle.
Ja w dół zawsze ze sprzęgłem i gazem. W górę od 8 tysięcy bez sprzęgła... Nie ma czasu przy takich obrotach.
  • krzychoslav i Kovalchuck lubią to
#22 jaszczomb
jaszczomb
  • Użytkownik
  • 446 postów
  • Imię:Marek
  • Motocykl:xj600
Napisano 05 kwiecień 2016 - 17:33
Ja tam miałem szybką naukę jak w Łasku linkę sprzęgła zerwałem. Wtedy się okazało, po paru próbach da się płynnie zarówno wbijać jak i zbijać biegi. Także panowie na motory i ćwiczyć a umiejętność sama przyjdzie :moto:
  • Rogal i Kovalchuck lubią to
#23 Matik
Matik
  • Użytkownik
  • 245 postów
  • Imię:Mateusz
  • Motocykl:Suzuki GSX 750F
Napisano 05 kwiecień 2016 - 18:49
ja na 5 motocykli w 4 wbijałem bez sprzęgła i żadnej skrzyni nie rozpieprzyłem przez to
Super.... Ale to jesteś TY... Powiedz co będzie ze skrzynią jak będzie wbijał to gość co dopiero wsiada na maszynę i zaczyna przygodę z motocyklami... Skoro mówisz, że łatwiejszą techniką wbijania biegów może zniszczyć skrzynie (ze sprzęgłem) to dlaczego proponujesz tę trudniejszą i twierdzisz, że ona na bank nie wyrządzi skrzyni żadnych szkód? Co do Qshifter -  napisałem, że RACZEJ stosuje się je w celu wbijania biegów wyżej. Słowem tam nie ma, że nie ma możliwości założenia w odwrotną stronę i zgodzę się tylko z tym, że to kwestia pieniędzy... Najpierw jeśli ktoś zaczyna to chyba naturalnym jest, żeby dobrze nauczył się wbijać biegi ze sprzęgłem tradycyjnie a nie  "sportowych metod jazdy".  Oczywiście możesz mieć inne zdanie ale osobiście znam przypadki "wbijania biegów bez sprzęgła" i na dłuższą metę odbijało się to na zdrowiu skrzyni biegów. Poza tym jeśli jesteś tak wtajemniczony to motocykl nie jest w cale wyjątkiem co do wbijania tak biegów i samochodem możesz wykonać tę samą czynność w ten sam sposób.
PS. Rozumiem stanowisko i w cale dalej swojego nie będę forsował. Po prostu wg. mnie łatwiej jest uszkodzić skrzynie nie umiejętnie wbijając bez sprzęgła to tyle z mojej strony :)
Pozdrawiam All
Użytkownik Matik edytował ten post 05 kwiecień 2016 - 18:52
#24 kosmaty
  • Członek Stowarzyszenia
  • 1834 postów
  • Imię:Tomek
  • Motocykl:R1 rn19
  • Karta FŁM:0158
Napisano 05 kwiecień 2016 - 19:02
W samochodzie tak nie zrobisz bo masz synchro , wyjątkiem była syrenka :) nie mówię też że każdy przy pierwszej jeździe ma walić bez klamki, istotniejsze jest sprawne przerzucenie z 1 na 2 bo to gruzuje zęby, nie denerwuj się, dyskutujemy ;)
#25 pafcio
pafcio
  • Użytkownik
  • 1018 postów
  • Imię:paweł
  • Motocykl:suzuki rf 900 honda magna 750 suzuki gsx600f mz 250 ts
Napisano 05 kwiecień 2016 - 19:32
Syrenka nawet na 1 miała synchronizatora
#26 Piuriel
Piuriel
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 1537 postów
  • Imię:Łukasz
  • Motocykl:PC40 CBR 600RR
  • Karta FŁM:0172
Napisano 05 kwiecień 2016 - 19:37
Polatałem trochę dzisiaj i popróbował. Podbijanie biegu w górę bez klamki coraz lepiej, ale nadal czasem nie wejdzie płynnie. Wniosek sam po paru razach się nasuwa.
-Jak nie zgrzyta i płynnie idzie to znaczy, że można i nic złego się nie dzieje.
Trening i jeszcze raz trening :)
  • Bulba i Niemowa lubią to
#27 przemko89
przemko89
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Imię:przemek
  • Motocykl:VS 1400/ Komar 2
Napisano 05 kwiecień 2016 - 20:40
Kolego nie zgodzę się w 3 na 3 auta w domu, z czego 2 rocznik powyżej 2000, to w każdym wejdzie bez sprzęgła tylko musisz wyczuć skrzynię, ogólnie o ile pamiętam to sprzęgło jest reduktorem obrotów z jałowych do 0 aby płynnie ruszyć i nikt słowem się nie odezwał że wrzucanie biegów bez sprzęgła jest ok i bezpiecznie dla skrzyni.
Użytkownik przemko89 edytował ten post 05 kwiecień 2016 - 20:40
  • Dann lubi to
#28 Matik
Matik
  • Użytkownik
  • 245 postów
  • Imię:Mateusz
Napisano 05 kwiecień 2016 - 20:57
dodam tylko od siebie że się mylisz działa to na podobnej zasadzie co w motocyklu :) Synchronizator w tym akurat nic nie przeszkodzi.
Nie jest zdrowe dla skrzyni, ale jest możliwe trzeba tylko wyrównać obroty samemu między biegiem a biegiem.
Co do motocykli każdy ma swoje przekonania dla mnie nie jest to potrzebne w jeździe codziennej i nie gruzuje skrzyni jeżdżąc ze sprzęgłem. :riding:  Nawet powyżej 8K RPM :) Oczywiście rozumiem stanowisko osób, które nie używają sprzęgła,  nie zamierzam upierać się przy swoim i przekonywać  :cheers:
Użytkownik Matik edytował ten post 05 kwiecień 2016 - 21:07
#29 Kovalchuck
Kovalchuck
  • Dawca
  • 671 postów
  • Imię:Mariusz
  • Motocykl:Suzuki SV650s
Napisano 05 kwiecień 2016 - 21:06
powiem tak to był mój pierwszy raz dlatego ,,skakałem sobie na gazie" dopiero od 3 biegu! powiem tak wystarczy delikatnie trzymać drążek a biegi same wskakują :) sam byłem zaskoczony jak miękko poszło :) delikatne szarpnięcia na początku, a później coraz lepiej zero trzasków i zgrzytów :) polecam Mariusz Tarnowski :)  :riding:  :riding:  :riding:
  • Niemowa lubi to
Dołączona grafika Suzuki SV650s
#30 rooland
rooland
  • 1321 postów
  • Imię:Roland
  • Motocykl:R6
Napisano 05 kwiecień 2016 - 21:14
Proste to, nacisk nogą dość solidny na dźwignie zmiany biegów i manetka lekki ruch w dół i górę... Na początku pewnie dziwnie będzie ale trening czyni mistrza. Nie pękaj, zawsze musi być ten pierwszy raz. W dół też się da bez sprzęgła tyko to już jest zabawa ;-)
  • Piuriel lubi to
#31 trafic
trafic
  • Dawca
  • 117 postów
  • Imię:Rafał
  • Motocykl:2koła (fz6s2) 4koła (e34)
Napisano 05 kwiecień 2016 - 21:48
Dołączam się do tego pytania. Co z kiepskim wyczuciem? I zbyt długim przytrzymywaniem sprzęgła?
Ale ja chyba nadal kiepsko jeżdżę nawet ze sprzęgłem stąd moje pytanie, co się dzieje ze skrzynią jak się przetrzymuje sprzęgło?
Nikt Kubicą się od razu nie urodził.Każdy początkujący tak ma.Nie ważne czy kobieta czy facet.nic tylko jak najwięcej śmigać najlepiej po mieście.
  • Kande lubi to
#32 spiderspy
spiderspy
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Imię:Bogdan
  • Motocykl:Kawasaki
Napisano 08 kwiecień 2016 - 09:39
Prawda jest taka że biegi w każdym moto chodzą inaczej i trzeba się tego nauczyć i to musi zająć trochę czasu a czy ze sprzęgłem czy nie to też jest sprawa tylko wprawy.
Prawidłowe zmiany biegów bez sprzęgła nie niszczy skrzyni biegów bo to nie jest samochód w którym są synchronizatory a szczególnie przydatne jest wtedy kiedy lata się z plecakiem  :riding:
#33 krzychoslav
krzychoslav
  • Dawca
  • 1538 postów
  • Imię:Krzysztof
  • Motocykl:SUZUKI SV1000S
  • Karta FŁM:0080
Napisano 08 kwiecień 2016 - 10:50
ważna przy zmianie biegów w moto jest synchronizacja ruchów :)
osobiscie zależy jak jadę. w dół zawsze z sprzęgłem i przegazówką, w górę.. jak jadę "emerycko" to ze sprzęgłem, jak zapier... to wiadomo bez sprzęgła  :decayed:
  • chylon lubi to
#34 kabzior
kabzior
  • Użytkownik
  • 511 postów
  • Imię:Jacek
  • Motocykl:MT-07
Napisano 08 kwiecień 2016 - 14:35
kompletna bzdura, prędzej rozwalisz skrzynie zbyt długo wysprzęglając między zmianami
A dlaczego? Poważnie pytam, czemu nie można za długo wysprzęglać?
#35 kosmaty
  • 1834 postów
  • Imię:Tomek
  • Motocykl:R1 rn19
  • Karta FŁM:0158
Napisano 08 kwiecień 2016 - 15:13
zbyt duże różnice w obrotach wałków przez co słychać prawie udarowe walnięcia zazębianych się elementów, poza tym jest to dyskomfort bo masz szapniecie
  • krzychoslav i Piuriel lubią to
#36 Wolf
Wolf
  • Dawca
  • 196 postów
  • Imię:Grzegorz
  • Motocykl:Yamaha FZ6 Fazer
Napisano 15 kwiecień 2016 - 20:37
Ronald pewnie chodziło Ci o lekki ruch manetką w górę i w dół  :whip:
Mama nadzieję że w wickend pogoda będzie sprzyjać treningom.
  • Piuriel lubi to
#37 matthewspl
matthewspl
  • Użytkownik
  • 1148 postów
  • Imię:Mateusz
  • Motocykl:Ducati Monster 1200 R
Napisano 15 kwiecień 2016 - 20:54
Jak jezdze spokojnie to sprzeglo ale przy szybkich startach wbijam do gory bez sprzegla. Mozna zyskac ulamki sekund. Na torze takie ulamki na calym okrazeniu daja pewnie z sekunde wiec warto. Zreszta bez stopera czuje ze minimalnie szybciej przyspieszam wiec warto.
#38 Piuriel
Piuriel
  • Autor tematu
  • Dawca
  • 1537 postów
  • Imię:Łukasz
  • Karta FŁM:0172
Napisano 15 kwiecień 2016 - 21:11
Ja w górę już jadę bez sprzęgła, samym odjęciem i bez znaczenia czy ogień czy powolny objazd. Cicho, płynnie i przyjemnie. Z 1 na 2 tylko używam sprzęgła.
#39 Aidekk
Aidekk
  • 3648 postów
  • Imię:Maciek
  • Motocykl:Hyosung GT650R
  • Karta FŁM:0006
Napisano 16 kwiecień 2016 - 17:42
no to teraz tak robię tylko ze sprzęgłem, bo u mnie w pewnym momencie zamknięcie rolgazu strasznie dynamicznie hamuje moto :) silnik V
Kolego, ja śmigałem V-ką i nie ma żadnego problemu z wbijaniem biegów bez sprzęgła i moto nie hamuje nic a nic. Jak umiesz to dobrze ogarnąć to przyspieszenie praktycznie idzie płynnie. Ćwiczyć i będzie szło jak ta lala :)
  • Piuriel lubi to
#40 matthewspl
matthewspl
  • Użytkownik
  • 1148 postów
  • Imię:Mateusz
Napisano 18 kwiecień 2016 - 17:48
W dol bez sprzegla z dobra operacja gazem u mnie tez zrzuce bez problemow ale nie mam takiego nawyku i odruchowo lapie za sprzeglo
Podobne tematy Zwiń
